1213 грнс НДС
Отзывы
Адаптер USB-CAN Модель A - универсальное решение на базе микросхемы STM32F103, имеющее несколько режимов работы, совместимое с несколькими системами передачи данных по CAN интерфейсу. Предназначен как для взаимодействия с системами, имеющими CAN интерфейс так и для мониторинга интерфейсного трафика.
Код производителя: 23635, USB-CAN-A
Особенности конструкции:
Поддерживает CAN2.0A (стандартный фрейм) и CAN2.0B (расширенный фрейм)
Скорость передачи данных CAN настраивается в диапазоне от 5 Кбит/с до 1 Мбит/с.
Поддерживает 4 режима работы: нормальный режим, режим замыкания на себя, тихий режим, тихий режим замыкания на себя
Поддерживает несколько режимов отправки данных CAN: один кадр, несколько кадров, вручную, регулярно и циклически.
Поддерживает несколько режимов приема данных CAN: можно настроить на прием данных только с определенного идентификатора или указать идентификатор для автоматического ответа на настроенные данные
Данные можно сохранить в формате TXT или Excel.
Поддерживает обнаружение шины CAN для проверки состояния интерфейса
Отправка/прием данных CAN с временной шкалой, позволяет последовательно отображать данные
Скорость передачи данных виртуального COM-порта USB настраивается в диапазоне от 9600 до 2000000 бит/с (по умолчанию 2000000 бит/с)
Поддерживает настройку рабочих параметров с помощью конфигурационного программного обеспечения или последовательной команды, может быть сохранена после выключения питания.
Использует чип STM32 для стабильной и надежной связи
Встроенный TVS (подавитель переходного напряжения) эффективно подавляет перенапряжение и переходные скачки напряжения в цепи
Поставляется с простым в использовании программным обеспечением для компьютера под управлением Windows.
Простая вторичная разработка, нужно только изменить команды отправки и получения данный и команд
Основные режимы подключения и работы:
Назначение компонентов адаптера:
Индикатор активности передачи данных
Индикатор питания
Индикатор активности приема данных
Кнопка сброса микроконтроллера и установки параметров по умолчанию (включение при нажатой кнопке)
Отзывы покупателей про Адаптер мультисистемный USB в CAN Model A на STM32 от Waveshare
Есть вопросы по "Адаптер мультисистемный USB в CAN Model A на STM32 от Waveshare" ?
