Плата разработчика Seeed XIAO ESP32S3 с камерой OV2640, 8МБ PSRAM, 8МБ FLASH
код: USA359
Дополнительные категории товара: Wi-Fi ESP8266, ESP32
Seeed
Теги: ESP32
1254 грн
  • Плата разработчика Seeed XIAO ESP32S3 с камерой OV2640, 8МБ PSRAM, 8МБ FLASH
Контроллер Seeed Studio XIAO ESP32S3 использует двухъядерный процессор Xtensa 32-бит LX7 240 МГц, поддерживающий беспроводные соединения WiFi и BLE 5.0 , стержневую антенну 2.4 ГГц, позволяет использовать режим глубокого сна с энергопотреблением всего 14 мкА и поддерживает управление зарядкой литиевых аккумуляторов. Идеально подходит для Интернета вещей, умных домов, беспроводных носимых устройств, робототехники и т. д. Модуль оснащен камерой OV2640, 8МБ PSRAM, 8МБ FLASH памяти.
Код производителя: 113991115
Особенности:
  • Мощная плата микроконтроллера: встроенный 32-битный двухъядерный процессор Xtensa ESP32S3, работающий на частоте до 240 МГц, смонтированные несколько портов разработки, поддержка Arduino / MicroPython
  • Расширенные функциональные возможности: съемный датчик камеры OV2640 с разрешением 1600*1200, совместимый с датчиком камеры OV5640, встроенный дополнительный цифровой микрофон
  • Большая память для больших возможностей: 8 МБ PSRAM и 8 МБ FLASH, поддержка слота для SD-карт для внешней памяти FAT объемом 32 ГБ
  • Выдающиеся радиочастотные характеристики: поддержка беспроводной связи Wi-Fi 2,4 ГГц и BLE, поддержка удаленной связи на расстоянии более 100 м при подключении к антенне U.FL
  • Компактный дизайн размером с большой палец: 21 x 17,8 мм, классический форм-фактор XIAO, подходит для проектов с ограниченным пространством, например, для носимых устройств.
  • Предварительно обученная модель искусственного интеллекта от SenseCraft AI для развертывания без кода
Примеры применения:
  • Обработка изображений
  • Распознавание речи
  • Видеонаблюдение
  • Носимые устройства
  • Умные дома
  • Мониторинг здоровья
  • Образование
  • Сети с низким энергопотреблением (LP)
  • Быстрое прототипирование
Примечание: На плате сенсора камеры-подключателя есть два дополнительных GPIO, которые подключаются к микрофону. Если вы хотите использовать эти два внешних IO, микрофон не следует использовать одновременно.
  • Процессор: ESP32-S3R8 Двухъядерный 32-битный процессор Xtensa LX7 с тактовой частотой до 240 МГц
  • Беспроводной интерфейс:
    • Полная подсистема WiFi 2.4 ГГц
    • BLE: Bluetooth 5.0, Bluetooth-сетка
  • Встроенная память: 8 МБ PSRAM и 8 МБ флэш-памяти, встроенный слот для SD-карт, поддерживающий 32 ГБ FAT
  • Встроенные датчики:
    • Датчик камеры oV2640 с разрешением 1600*1200
    • Цифровой микрофон
  • Интерфейсы:1x UART, 1x IIC, 1x IIS, 1x SPI, 11x GPIO(PWM), 9x АЦП, 1x пользовательский светодиод, 1x светодиод зарядки
  • Управление: 1x кнопка сброса, 1x кнопка загрузки
  • Размеры: 21 х 17.8 мм / 21 x 17.8 x 15 мм (с платой расширения)
  • Питание:
    • Веб-приложение веб-камеры:
    • USB Type-C:
      • Среднее энергопотребление: 5 В/138 мА
      • Фотосьемка: 5В/341мА
    • Аккумулятор:
      • Среднее энергопотребление: 3.8 В/154 мА
      • Фотосьемка: 3.8 В/304 мА
    • Запись с микрофона и запись на SD-карту: Type-C:
      • Среднее потребление энергии: 5 В/46.5 мА
      • Пиковое потребление энергии: 5 В/89.6 мА
    • Аккумулятор:
      • Среднее энергопотребление: 3.8 В/54.4 мА
      • Пиковое потребление энергии: 3.8 В/108 мА
  • Ток зарядки аккумулятора: 100мА
Комплектация:
  • XIAO ESP32S3 х1
  • Вставная плата сенсора камеры х1
  • Алюминиевый радиатор для XIAO х2 (опционально)
  • 7-контактный разъем х2
  • Антенна х1
Отзывы покупателей про Плата разработчика Seeed XIAO ESP32S3 с камерой OV2640, 8МБ PSRAM, 8МБ FLASH
Есть вопросы по "Плата разработчика Seeed XIAO ESP32S3 с камерой OV2640, 8МБ PSRAM, 8МБ FLASH" ?
