Базовая плата Mini Dual Gigabit Ethernet для Raspberry Pi CM5 с корпусом и блоком питания
код: DPC673
Доставка по Украине
2727 грнс НДС
Отзывы
Базовая плата Mini Dual Gigabit Ethernet - комплект мини-компьютера, разработанный для вычислительного модуля Raspberry Pi 5 (не входит в комплект), для всех вариантов CM5 с корпусом и блоком питания.
Код производителя: 31074, CM5-DUAL-ETH-MINI-BOX (EU)
Размещение модуля в корпусе:
Поставляется с противоскользящей резиной (в разобранном виде)
Кнопка PSW для включения/выключения питания системы без частого подключения и отключения разъёма источника питания
Антенный разъем , для подключения антенны для создания беспроводного маршрутизатора.
Кнопка BOOT, для настройки режима программирования
Светодиодный индикатор для контроля рабочего состояния системы
Слот для карты TF , точный вырез с четкой этикеткой
Съемная магнитная крышка с посадочными столбцами, легко фиксируется и обеспечивает лучшую защиту контактов GPIO:
Размещение и назначение компонентов платы:
Разъем GPIO 40PIN - для подключения различных HAT плат расширения
Разъем CM5 - подходит для всех вариантов вычислительного модуля 5
Кнопка PSW
Кнопка загрузки
Разъем - для подключения перезаряжаемой батареи RTC
Разъем FAN - для подключения охлаждающего вентилятора, позволяет регулировать скорость и проводить измерения
Порты RJ45 Gigabit Ethernet:
Два порта RJ45 Gigabit Ethernet, совместимые со скоростями 10/100/1000 Мбит/с
ETHERNET 0: оригинальный сетевой порт CM5
ETHERNET 1: расширенный сетевой порт PCIe
Порт USB3.2 Gen1 Type-A - для подключения различных USB-устройств
Питание порта Type-C 5 В или для программирования eMMC
Слот для карты TF - для подключения карты TF с предварительно записанным изображением (ТОЛЬКО для версии Lite)
Гигабитный сетевой чип RTL8111H
Переключатель SYSTEM:
EEPROM_WP: Предотвращение перезаписи EEPROM
WiFi_DIS: WiFi отключен, только для версий CM5 с беспроводной связью
BT_DIS: Bluetooth отключен, только для версий CM5 с беспроводной связью
Индикаторы:
Красный свет: указывает на состояние питания Raspberry Pi
Зеленый свет: указывает на рабочее состояние Raspberry Pi
Руководство по сборке:
1. Снимите нижние винты, затем нижнюю панель.
2. Аккуратно нажмите на порт Ethernet и извлеките базовую плату CM5 mini.
3. Наклейте термоленты на переднюю и заднюю стороны CM5, затем установите CM5 на базовую плату.
4. Установите базовую плату в металлический корпус, закрепите нижнюю панель, затем вставьте карту TF и включите питание.
Габаритные размеры:
Комплектация:
CM5-DUAL-ETH-MINI + металлический корпус (в сборе) x1
Отзывы покупателей про Базовая плата Mini Dual Gigabit Ethernet для Raspberry Pi CM5 с корпусом и блоком питания
Есть вопросы по "Базовая плата Mini Dual Gigabit Ethernet для Raspberry Pi CM5 с корпусом и блоком питания" ?
