279 грн
Отзывы
Плата разработки MINI USB RP2040 для Raspberry Pi Dual Core 4MB в сверхкомпактном исполнении. Контроллер RP2040 с подключением USB-C, идеально подходящий для портативных проектов, носимых устройств и встраивания в устройстве. Программируемый через USB, MINI USB 2040 поставляется с 4 МБ флэш-памяти на борту. Плата разработана с контактами для штыревых разъёмов, чтобы подключить ее к макетной плате или непосредственно подключить к ней что-нибудь проводами.
Также на плате установлен программируемый светодиод RGB, кнопка сброса, разъем Qw/ST для подключения устройств I2C и некоторые разумные схемы, позволяющие использовать кнопку загрузки в качестве управляемого переключателя. Он совместим с прошивкой, созданной для Raspberry Pi Pico 2, но предлагает уменьшенное количество пинов из-за своего размера. Можно даже запустить на нем MicroPython!
Работает на базе RP2240A ( Двухъядерный Arm Cortex M0+ с гибкой тактовой частотой до 133 МГц и 520 КБ SRAM)
4 МБ флэш-памяти QSPI с поддержкой XiP
Разъем USB для питания, программирования и передачи данных
Управляемый пользователем RGB-светодиод
Разъем Qw/ST (Qwiic/STEMMA QT) для присоединения отводов
Двенадцать контактов ввода-вывода (включая четыре 12-битных канала АЦП)
Кнопки сброса и загрузки (кнопка загрузки также может использоваться как пользовательская кнопка)
Встроенный регулятор 3V3 (максимальный выходной ток регулятора 300 мА)
Отзывы покупателей про Плата разработчика MiniUSB RP2040 4MB
Есть вопросы по "Плата разработчика MiniUSB RP2040 4MB" ?
