Плата расширения GPIO для Raspberry Pi Pico, 1x Raspberry Pi стандарт 40-пин, 1x Pico 2×20-пин
код: ASC335
Waveshare
358 грн с НДС
  • Плата расширения GPIO для Raspberry Pi Pico, 1x Raspberry Pi стандарт 40-пин, 1x Pico 2×20-пин
Расширитель GPIO для Raspberry Pi Pico с разъёмами 1x Raspberry Pi стандарт 40-пин, 1x Pico 2×20-пин.
Код производителя: 20477, Pico-To-HAT
Основный интерфейсы платы расширения:
Краткий обзор характеристики:
  • Стандартный разъем Raspberry Pi Pico «мама» для прямого подключения Raspberry Pi Pico (если разъем «папа» припаян к плате контроллера) или просто через перемычки
  • 1 стандартный разъем Raspberry Pi 40PIN и 1 разъем Pico 2×20PIN, позволяет подключать как платы расширения Raspberry Pi HAT, так и платы расширения Pico
  • Разъем питания USB, обеспечивает достаточное питание для нескольких модулей расширения
  • Кнопка сброса Breakout, удобная для отладки
  • Понятные этикетки с распиновкой на передней стороне, простота использования
  • Покрытие иммерсионным золотом. Красивый и практичный дизайн с потрясающим внешним видом
Совместимость с разъемом Raspberry Pi Pico:
Центральный разъем для прямого подключения Raspberry Pi Pico
Плата позволяет подключать различные модули расширения Raspberry Pi:
Расположение и назначение элементов платы:
  1. Разъем Raspberry Pi 40PIN GPIO - для подключения к Raspberry Pi HAT
  2. Разъем Raspberry Pi Pico - для подключения к Raspberry Pi Pico
  3. Выбор пина - Подключите GP0 и GP1 к GPIO0 и GPIO1 или GPIO23 и GPIO24 разъема Raspberry Pi 40PIN через резисторы.
  4. Кнопка сброса Пико
  5. Разъем Raspberry Pi Pico - для подключения к Pico HAT
  6. Внешняя схема входного питания - Питание по умолчанию через VBUS, поддерживает максимальный ток 1.5 А. Удалите резистор 0R, подайте питание на VSYS через МОП-транзистор, тогда, когда на VBUS есть напряжение, схема может поддерживать максимальный ток 2.5 А (транзистор должен быть рассчитан на больший ток)
  7. Порт Micro USB - для подключения внешнего источника питания
  8. Индикатор питания
Габаритные размеры:
Комплектация:
  1. Pico-To-HAT x1
Отзывы покупателей про Плата расширения GPIO для Raspberry Pi Pico, 1x Raspberry Pi стандарт 40-пин, 1x Pico 2×20-пин
Есть вопросы по "Плата расширения GPIO для Raspberry Pi Pico, 1x Raspberry Pi стандарт 40-пин, 1x Pico 2×20-пин" ?
