Клавиатурный 5-кнопочный мини-модуль для Arduino от Keyestudio
код: ASC336
Дополнительные категории товара: Периферийные
Keyestudio
99 грн
  • Клавиатурный 5-кнопочный мини-модуль для Arduino от Keyestudio
При использовании однокристального микрокомпьютера иногда нам требуется более одного кнопочного модуля. Как правило, используем цифровой порт для подключения одного модуля кнопки. Когда нужно подключить несколько кнопок, требуется несколько цифровых портов, так что мы будем тратить источник однокристального микрокомпьютерного порта ввода-вывода. Поэтому специально проектирован этот модуль. Ему нужен только аналоговый порт однокристального микрокомпьютера для подключения пятикнопочного модуля. Для удобного крепления модуля на любых других устройствах в нем предусмотрены 4 крепежных отверстия диаметром 3 мм.
Код производителя: KS0466
При различном напряжении питания аналоговое значение, соответствующее одной и той же кнопке на модуле, будет различным.
При использовании мы не можем нажать несколько кнопок одновременно; если вы это сделали, аналоговое значение, считываемое сигнальным выводом модуля, является минимальным аналоговым значением, соответствующим нескольким кнопкам.
  • Рабочее напряжение: DC 3.3-5V
  • Интерфейс: 3-контактный с шагом 2.54 мм
  • Подключение: аналоговые контакты
  • Диаметр монтажного отверстия: 3 мм
  • Размеры: 68 х 37 х 16 мм
  • Вес: 13.8 г
  • Экологические соответствия: ROHS
Подключение модуля к Arduino:
Отзывы покупателей про Клавиатурный 5-кнопочный мини-модуль для Arduino от Keyestudio
Есть вопросы по "Клавиатурный 5-кнопочный мини-модуль для Arduino от Keyestudio" ?
