UART-USB переходник на FT232RL (оригинальный чип) от Keyestudio
код: ASC341
Дополнительные категории товара: Коммуникационные
Keyestudio
389 грн
  • UART-USB переходник на FT232RL (оригинальный чип) от Keyestudio
  • Отзывы (4)
С развитием компьютерных технологий параллельный порт и последовательный порт на ПК постепенно исчезли, и теперь даже на настольных компьютерах мало параллельных. Но для инженеров параллельный порт и последовательный порт являются необходимыми интерфейсами, особенно последовательный порт.
Код производителя: KS0277
Для тех компьютеров, у которых нет последовательного порта, наиболее удобным решением является использование микросхемы USB-последовательный виртуальный порта. Многие производители выпускают такие микросхемы, такие как серия CP210x от Silicon LABS, TUSB3410 от TI, серия CH34x от Nanjing Qinheng, серия FT232 от FTDI, серия PL230x от Prolific, ARK3116 от Echo и так далее.
С точки зрения стабильности серия FT232 является самой надежной и вы можете смело использовать ее для отладки, не беспокоясь о синем экране. Это модуль USB-последовательный порт использует оригинальную микросхему FT232RL. Модуль имеет DIP-переключатель для переключения напряжения последовательного порта 3.3 В или 5 В. Модуль имеет стандартный интерфейс, совместимый с различными официальными контроллерами Arduino, такими как arduino pro mini.
  • Входной интерфейс: USB
  • Выходной интерфейс: UART
  • Микросхема преобразователя: FT232 (оригинал)
  • Индикаторы:
    • Питание
    • Приём данных
    • Передача данных
  • Уровни UART: 3.3 В и 5 В
Комплектация:
  1. Базовый загрузчик программ FTDI *1
Отзывы покупателей про UART-USB переходник на FT232RL (оригинальный чип) от Keyestudio
Роман (28.12.2025)
Світлодіоди Rx, Tx підписані навпаки, але це легко виправляється утилітою FT_Prog в секції "IO Controls".
Роман (27.12.2025)
Чип оригінальний, зібрано акуратно, працює у всіх заявлених режимах без зауважень. (Інформація для тих, хто вже стомився купувати підробки).
Золтан (30.10.2025)
В описі вказано що в комплектації є міні USB кабель, але я отримав без кабелі.
admin (31.10.2025)
Доброго дня. В описі виявилася помилка. Виправили вже. Перехідник не комплектується кабелем.
Есть вопросы по "UART-USB переходник на FT232RL (оригинальный чип) от Keyestudio" ?
