Модуль датчика цвета TCS3472 (RGB) V2
код: DAT268
137 грн
  • Модуль датчика цвета TCS3472 (RGB) V2
Модуль датчика цвета построен на микросхеме датчика TCS3472 и позволяет с достаточной точностью определять цвет предмета. Плата модуля содержит все необходимые компоненты для работы датчика. Интерфейс подключения к микроконтроллеру - I2C. На плате модуля, так же, размещены светодиоды подсветки, которые обеспечивают правильное распознавание цвета при недостаточном освещении.
  • Напряжение питания: 3.3 В / 5 В
  • Микросхема датчика: TCS3472
  • Напряжение логических уровней: 3.3 В / 5 В
  • Интерфейс связи: I2C (0x29)
Назначение выводов модуля:
Обозначение вывода Назначение вывода
VIN Напряжение питания 5В/3.3В
GND Общий вывод
3V3 Выход стабилизатора 3.3В
SCL I2C Тактирование
SDA I2C Данные
INT Выход сигнала прерывания
LED Вход управления подсветкой
Пример подключения:
Габаритные размеры:
Отзывы покупателей про Модуль датчика цвета TCS3472 (RGB) V2
Есть вопросы по "Модуль датчика цвета TCS3472 (RGB) V2" ?
