Цифровой мультиметр UNI-T UT89X
код: WTU859
UNI-T
1256 грн
  • Цифровой мультиметр UNI-T UT89X
Цифровой мультиметр UNI-T UT89X – портативный мультиметр с функцией true RMS измерений. Он может измерять постоянное/переменное напряжение до макс. 1000 В, постоянный/переменный ток до макс. 20 А, сопротивление, емкость, частоту, температуру, проверять диоды, транзисторы, проводимость цепи, бесконтактно измерять напряжение, быстро и точно определять нейтральный провод и провод под напряжением. Оснащенный звуковым и световым сигналами, фонариком и автоматической подсветкой, этот мультиметр может использоваться в темноте.
Особенност​и:
  • True RMS
  • Функция NCV, бесконтактное измерение напряжения
  • Звуковой/световой сигнал (функции V/A/Cap/Diode/hFE/NCV/Live)
  • Прозвонка цепи со звуковой индикацией.
  • Проверка диодов, транзисторов.
  • Функция удержания данных.
  • Индикатор заряда конденсатора.
  • Частота выборки 3 изм/с.
  • Эргономичная конструкция.
  • Прочный корпус, выполненный литьём под давлением.
  • Выдерживает падение с высоты 1 метра.
  • Фонарик
  • Автоматическая подсветка экрана.
  • Автоматическое отключение.
  • Индикация низкого заряда батареи.
Функция Диапазон Погрешность
Постоянное напряжение 600 мВ / 6 В / 60 В / 600 В / 1000 В ±(0.5%+2)
Переменное напряжение 6 В / 60 В / 600 В / 1000 В ±(0.8%+5)
Постоянный ток 60 мкА / 60 мА / 600 мА / 20 A ±(0.8%+8)
Переменный ток 60 мА / 600 мА / 20 A ±(1%+12)
Сопротивление 600 Ом / 6 кОм / 60 кОм / 600 кОм / 6 МОм / 60 МОм ±(0.8%+3)
Емкость 6 нФ / 60 нФ / 600 нФ / 6 мкФ / 60 мкФ / 600 мкФ / 6 мФ / 60 мФ / 100 мФ ±(2.5%+20)
Частота 9.999 Гц/9.999 МГц ±(0.1%+4)
Скважность 0.1%~99.9% ±(2%+5)
Температура -40℃~1000℃ ±(2%+4)
-40℉~1832℉ ±(2%+8)
Частотная характеристика переменного напряжения 45~1000 Гц
Частотная характеристика переменного тока 45~1000 Гц
Общие характеристики
Питание Батарея 1,5 В (R03) x 4
Дисплей ЖКД, 61 × 36 м
Размеры 189 × 89 × 53 мм
Вес 345 г
Комплектация:
  • Цифровой мультиметр UNI-T UT89X — 1 шт.
  • Батарейки — 1 компл.
  • Щупы — 1 компл.
  • Термопара К-типа — 1 шт.
Отзывы покупателей про Цифровой мультиметр UNI-T UT89X
Есть вопросы по "Цифровой мультиметр UNI-T UT89X" ?
