Мультиметр цифровой UNI-T UT136B+
код: WTU860
UNI-T
1256 грн
  • Мультиметр цифровой UNI-T UT136B+
UNI-T UT136B+ - это надежный и компактный цифровой мультиметр. Прочный корпус выдерживает падение с высоты до 2 м. Оснащен большим ЖК-экраном для четкого отображения показаний. Инструмент подходит для домашнего и профессионального использования.
Мультиметр имеет стандартный набор функций: измерение напряжения (AC/DC), силы тока (AC/DC), сопротивления, емкости конденсаторов, частотомер, прозвонка, тестер диодов и транзисторов, а также NCV - безконтактный поиск проводки.
Особенности UNI-T UT136B+
  • Функции измерений и тестирования:
    • постоянное/переменное напряжение;
    • постоянный/переменный ток;
    • сопротивление;
    • емкость;
    • частота;
    • тестирование транзисторов;
    • тестирование диодов;
    • бесконтактное определение напряжения (NCV).
  • Измеряет переменное и постоянное напряжение до 1000 В.
  • Измеряет переменный и постоянный ток до 10 А.
  • Отключаемая подсветка.
  • Прозвонка цепи.
  • Функция удержания данных.
  • Держатель измерительных щупов.
  • Автоматический выбор диапазона.
  • Стойкий к ударам (падение с высоты до двух метров).
  • Большой ЖК-дисплей, частота выборки 4 выб/с.
  • Защита от короткого замыкания и перегрузки (до 1 кВ).
  • Низкое энергопотребление.
  • Длительный срок службы батареи (>500 часов).
  • Индикация низкого заряда батареи.
  • Автоматическое выключение.
  • Стандарт безопасности: CAT II 1000V.
Переменное напряжение:
Диапазон Разрешающая способность Точность
400 мВ 0.1 мВ ±1.0%±3D
4 В 1 мВ ±0.7%±3D
40 В 10 мВ ±1.0%±3D
400 В 100 мВ ±1.0%±3D
1000 В 1 В ±1.0%±3D
Входное сопротивление 10 Moм .
Постоянное напряжение:
400 мВ 0.1 мВ ±0.7%±3D
4 В 1 мВ ±0.5%±2D
40 В 10 мВ ±0.7%±3D
400 В 100 мВ ±0.7%±3D
500 В 1 В ±0.7%±3D
Входное сопротивление 10Мом .
Сопротивление:
400 ом 0,1 ом ±1.0%±2D
4000 ом 1 ом ±0.8%±2D
40 Ком 10 ом ±0.8%±2D
400 Ком 100 ом ±0.8%±2D
4 Mом 1 Kом ±1.2%±2D
40 Mом 10 Ком ±1.5%±5D
Постоянный ток:
400 мкА 0.1мкA ±1%±3D
4000 мкА 1 мкA ±1%±3D
40 мА 0.01 мА ±1.0%±3D
400 мА 0.1 мА ±1.0%±3D
4 А 0.001 А ±1.2%±5D
10 А 0.01 А ±1.2%±5D
Переменный ток:
400 мкА 0.1 мкA ±1.2%±5D
4000 мкА 1 мкA ±1.2%±5D
40 мА 0.01 мА ±1.2%±5D
400 мА 0.1 мА ±1.2%±5D
10 А 0.01 А ±2.0%±5D
Ёмкость конденсаторов:
4 нФ 1 пФ ±4%±10
40 нФ 10 пФ ±4%±10D
400 нФ 100 пф ±4%±10D
4 мкФ 1 нФ ±3%±5D
40 мкФ 10 нФ ±3%±5D
400 мкФ 100 нФ ±3%±5D
4000 мкФ 1 мкФ ±4%±10D
40000 мкФ 10 мкФ ±10%
Измерение частоты:
400Гц - 40МГц 0.1Гц - 0.01MГц ±0.1%±4D
Комплектация:
  • Цифровой мультиметр UNI-T UT136B+ - 1 шт.
  • Комплект измерительных щупов - 1 шт.
  • Батарея AA 1,5 В - 2 шт.
  • Руководство пользователя - 1 шт.
Отзывы покупателей про Мультиметр цифровой UNI-T UT136B+
Есть вопросы по "Мультиметр цифровой UNI-T UT136B+" ?
