Цифровой мультиметр UNI-T UT890C
код: WTU861
UNI-T
998 грн
  • Цифровой мультиметр UNI-T UT890C
UNI-T UT890C - цифровой мультиметр True RMS с большим ЖК-дисплеем для измерения постоянного и переменного напряжения и тока, сопротивления, частоты, емкости, температуры, а также для тестирования диодов, транзисторов и проверки проводимости электрических цепей.
Особенности:
  • True RMS измерения.
  • Ручной выбор диапазона.
  • Бесконтактное измерение напряжения и прозвонка цепи (со звуковой и световой индикацией).
  • Тестирование диодов.
  • Тестирование транзисторов.
  • Режимы MAX/MIN/REL.
  • Функция удержания данных.
  • Защита от высокого напряжения.
  • Оповещение о перегорании предохранителя.
  • Оповещение о превышении допустимой силы тока (≥20 A).
  • Индикация низкого заряда батареи (≤2,5 В).
  • Автоотключение (через 15 минут).
  • Подсветка экрана.
Технические характеристики:
Функция Диапазон Погрешность
Постоянное напряжение 600 мВ / 6 В / 60 В / 600 В / 1000 В ±(0.5%+2)
Переменное напряжение 6 В / 60 В / 600 В / 750 В ±(0.8%+3)
Частота переменного напряжения 10 Гц~10 кГц ±(0.1%+5)
Постоянный ток 60 мкА / 600 мкА / 6 мА / 60 мА / 600 мА / 20 A ±(0.8%+8)
Переменный ток 60 мкА / 600 мкА / 6 мА / 60 мА / 600 мА / 20 A ±(1%+12)
Сопротивление 600 Ом / 6 кОм / 60 кОм / 600 кОм / 6 МОм / 60 МОм ±(0.8%+3)
Емкость 6.000 нФ / 60.00 нФ / 600.0 нФ / 6.000 мкФ / 60.00 мкФ / 600.0 мкФ / 6.000 мФ / 60.00 мФ / 100.0 мФ ±(3%+10)
Частота 9.999 Гц~9.999 МГц ±(1.0%+5)
Температура –40°C~1000°C/–40°F~1832°F ±(1.5%+5)
Общие характеристики:
  • Питание: батарея 1,5 В × 2
  • Рабочая температура: 0°C~40°C
  • Дисплей: ЖК, 48 × 16 мм
  • Размеры: 183 × 88 × 56 мм
  • Вес: 346 г
Комплектация:
  • Цифровой мультиметр UT890C
  • Щупы к мультиметру
  • Термопара
  • Инструкция
Отзывы покупателей про Цифровой мультиметр UNI-T UT890C
Есть вопросы по "Цифровой мультиметр UNI-T UT890C" ?
