Цифровой мультиметр UNI-T UT890D+
код: WTU862
UNI-T
889 грн
  • Цифровой мультиметр UNI-T UT890D+
UNI-T UT890D+ - True RMS цифровой мультиметр с большим ЖК-дисплеем для измерения постоянного и переменного напряжения и тока, сопротивления, частоты, емкости, а также тестирования диодов, транзисторов и звуковой прозвонки цепи.
Особенности:
  • Ручной выбор диапазона.
  • Бесконтактное измерение напряжения и прозвонка цепи (со звуковой и световой индикацией).
  • Тестирование диодов.
  • Тестирование транзисторов.
  • Функция LIVE для определения проводов под напряжением и нулевых проводов.
  • Режимы MAX/MIN/REL.
  • Функция удержания данных.
  • Защита от высокого напряжения.
  • Оповещение о перегорании предохранителя.
  • Оповещение о превышении допустимой силы тока (≥20A).
  • Индикация низкого заряда батареи.
  • Автоотключение.
  • Подсветка экрана.
Технические характеристики:
Функция Диапазон Погрешность
Постоянное напряжение 600 мВ / 6 В / 60 В / 600 В / 1000 В ±(0.5%+2)
Переменное напряжение 6 В / 60 В / 600 В / 750 В ±(0.8%+3)
Частота переменного напряжения 10 Гц~10 кГц ±(0.1%+5)
Постоянный ток 60 мкА / 600 мкА / 6 мА / 60 мА / 600 мА / 20 A ±(0.8%+8)
Переменный ток 60 мкА / 600 мкА / 6 мА / 60 мА / 600 мА / 20 A ±(1%+12)
Сопротивление 600 Ом / 6 кОм / 60 кОм / 600 кОм / 6 МОм / 60 МОм ±(0.8%+3)
Емкость 6.000 нФ / 60.00 нФ / 600.0 нФ / 6.000 мкФ / 60.00 мкФ / 600.0 мкФ / 6.000 мФ / 60.00 мФ / 100.0 мФ ±(3%+10)
Частота 9.999 Гц~9.999 МГц ±(1.0%+5)
Общие характеристики
Питание Батарея 1,5 В x 2
Дисплей ЖК, 48 × 16 мм
Размеры 183 × 88 × 56 мм
Вес 346 г
Комплектация:
  • Цифровой мультиметр UNI-T UT890D+: 1 шт.
  • Измерительные щупы: 1 компл.
  • Батарея AAA 1,5 В: 2 шт.
  • Руководство пользователя: 1 шт.
Отзывы покупателей про Цифровой мультиметр UNI-T UT890D+
Есть вопросы по "Цифровой мультиметр UNI-T UT890D+" ?
