Цифровой мультиметр UNI-T UT33D+
код: WTU863
UNI-T
597 грн
  • Цифровой мультиметр UNI-T UT33D+
Мультиметр UNI-T UT33D+ - надежный малогабаритный прибор, предназначенный для измерения постоянного и переменного напряжения, постоянного тока, сопротивления, проверки диодов и целостности цепи. Имеется функция бесконтактного обнаружения переменного напряжения NCV.
Мультиметр UT33D+ применяется для измерения постоянного и переменного напряжения в диапазоне до 600В AC/DC​, силы тока DC до 10А, сопротивления до 200 МОм, также выполнения проверки диодов и тестирования на проводимость. Выбор пределов измерений производится вручную.
Особенности:
  • Функция детектирования высокого напряжения (NCV)
  • Устойчивость к падению с высоты 2 метра
  • Тест на проводимость со звуковой индикацией, тестирование диодов
  • Индикация недостаточного заряда батареи.
Питание мультиметра выполняется от двух элементов питания ААА.
Характеристики UNI-T UT33D​+:
Технические характеристики Диапазон Погрешность
Напряжение DC (В) 200,0 мВ - 600 В 0,5% + 3 е.м.р.
Напряжение AC (В) 200,0 мВ - 600 В 0,7% + 3 е.м.р.
Ток DC (А) 200,0 мкА - 10 А 1,0% + 3 е.м.р.
Сопротивление 200,0 Ом - 200 МОм 1,0% + 2 е.м.р.
Автоматический выбор пределов нет
Автовыключение мультиметра и подсветки есть
Проверка проводимости со звуковой индикацией есть
Тестирование диодов есть
Функция детектирования высокого напряжения (NCV) есть
Дисплей 66 x 51 мм, 2000 отсчётов
Питание 1,5 В, тип AAA 2шт.
Габариты / масса 131 x 95 x 58 мм / 473 гр.
Комплектация:
  • мультиметр
  • щупы
  • упаковка
  • руководство пользователя
Отзывы покупателей про Цифровой мультиметр UNI-T UT33D+
Есть вопросы по "Цифровой мультиметр UNI-T UT33D+" ?
