LattePanda Mu Micro x86 Compute Module Evaluation Kit (N100, 8ГБ/64ГБ)
код: DPC659
8922 грн
  • LattePanda Mu Micro x86 Compute Module Evaluation Kit (N100, 8ГБ/64ГБ)
LattePanda Mu x86 Compute Module Evaluation Kit - это комплексный комплект для разработки, предназначенный для разработчиков оборудования. Он включает в себя LattePanda Mu - A Micro x86 Compute Module (N100 CPU,8 ГБ RAM,64 ГБ eMMC) , Lite Carrier Board и Active Cooler . Этот комплект подходит для оценки распространенных интерфейсов, таких как USB, HDMI, PCIe, UART, и может использоваться для оценки решений, проектирования прототипов и многого другого. Он предоставляет обильные материалы для проектирования с открытым исходным кодом, чтобы ускорить процесс разработки и сделать разработку оборудования более эффективной и удобной.
Маленький, но мощный:
Вычислительный модуль LattePanda Mu x86 оснащен четырехъядерным процессором Intel N100 с турбочастотой 3.4 ГГц, что обеспечивает достаточную производительность и возможности многозадачности для большинства приложений. Оснащенный процессором Intel N100, вычислительный модуль LattePanda Mu обеспечивает многоядерный результат 3115 и одноядерный результат 1217 на Geekbench 6, превосходя Raspberry Pi 5, Intel Celeron N5105 и Atom x5-Z8350. Производительность его процессора вдвое превышает производительность Raspberry Pi 5.
Размером с карточку:
Несмотря на небольшие размеры (69.6 x 60 мм), карманный размер компьютера-на-модуле LattePanda Mu позволяет интегрировать его в устройства с ограниченным пространством, обеспечивая мощные вычисления, не занимая много места.
Гибкость в производительности и энергии:
TDP процессора можно регулировать от 6 Вт до 35 Вт, что обеспечивает гибкость в использовании мощности и тепловыделении. Настройка 6 Вт обеспечивает эффективную работу с минимальным нагревом и бесшумным пассивным охлаждением, в то время как настройка 35 Вт обеспечивает надежную производительность, но требует активного охлаждения.
Гибкость портов и расширений:
Вычислительный модуль LattePanda Mu предоставляет обширные интерфейсы, такие как 3 HDMI/DisplayPort, 8 USB 2.0, до 4 USB 3.2, 9 линий PCIe 3.0, 2 SATA 3.0 и 64 расширяемых GPIO. Это обеспечивает непревзойденную гибкость и расширяемость, позволяя вам создавать конкретное решение.
Поддержка нескольких систем:
Компьютер-на-модуле LattePanda Mu x86 поддерживает несколько операционных систем, включая Windows 10, Windows 11, Ubuntu, гарантируя, что всегда найдется та, которая соответствует вашим потребностям.
Интерфейсы Интегрированные общие интерфейсы:
Lite Carrier Board для LattePanda Mu:
Эта облегченная несущая плата включает в себя USB 3.0, Ethernet, PCIe 3.0, M.2 M key, M.2 E key, HDMI и т. д. Ее комплексная интеграционная конструкция и компактный размер делают ее более удобной в использовании и экономически эффективной.
Широкий диапазон входного напряжения:
Эта облегченная несущая плата поддерживает широкий диапазон входного напряжения 12~20 В, что позволяет осуществлять прямое подключение к литиевой батарее 4S без необходимости использования дополнительного модуля регулятора напряжения. Такая конструкция с широким диапазоном входного напряжения значительно повышает адаптивность и портативность продукта.
Слот расширения PCIe 3.0 x4:
Эта облегченная несущая плата оснащена стандартным слотом PCIe 3.0 x4, что позволяет легко расширять различные периферийные устройства, такие как графические карты, звуковые карты, сетевые карты и т. д., обеспечивая более высокую производительность вашего проекта (этот интерфейс доступен только при использовании с источником питания 12 В).
Слот расширения M.2:
Помимо слота PCIe, эта несущая плата также оснащена слотами M.2 M key 2230 и M.2 E key 2230, которые позволяют легко расширить жесткие диски SSD и беспроводные сетевые карты WLAN, открывая больше возможностей для вашего проекта.
Стандартный размер 3.5 дюйма:
Эта облегченная плата-носитель использует стандартный размер 3.5-дюймовых встраиваемых материнских плат, что чрезвычайно удобно для установки и сопряжения с другими устройствами. Эта стандартизированная конструкция позволяет ей легко интегрироваться в ваши различные проекты и системы.
Продукт 3 в этом наборе - LattePanda Mu Active Cooler:
LattePanda Mu Active Cooler - это высококачественный кулер, разработанный специально для вычислительного модуля LattePanda Mu. Он обеспечивает идеальную интеграцию между LattePanda Mu и несущей платой, позволяя вам свободно создавать различные проекты DIY. Этот малошумный вентилятор обеспечивает стабильную температуру для вашего LattePanda Mu, а ребра теплоотвода быстро поглощают тепло, выделяемое процессором. Этот простой, но эффективный метод всегда поддерживает ваш LattePanda Mu в наилучшем состоянии! Корпус из алюминиевого сплава обладает превосходной теплопроводностью и поставляется с высококачественными материалами с фазовым переходом для еще лучшего рассеивания тепла.
  • Радиатор из алюминиевого сплава с активным охлаждением
  • Материал из алюминиевого сплава, устойчив к коррозии и долговечен
Модуль вычисления LattePanda Mu:
  • Процессор: Intel Processor N100 4 ядра до 3.4 ГГц
  • Память: LPDDR5 4800MT/s 8GB с поддержкой IBECC
  • Память: eMMC 5.1 64 ГБ
  • Дисплей: 3 выхода; Максимальное разрешение 4096 x 2160 при 60 Гц
  • Ввод-вывод:
    • PCIe 3.0: до 9 линий
    • SATA 3.0: до 2 портов
    • USB 3.2 (10 Гбит/с): до 4 портов
    • USB 2.0 (480 Мбит/с): 8 портов
    • I2C, UART и GPIO
  • Питание: от 9 В до 20 В
  • Операционная система: Windows, Ubuntu
  • Окружающая среда: 0~60°C; относительная влажность 0~80%
  • Размер: 69.6 x 60 мм
Плата-носитель Lite для LattePanda Mu:
  • Потребляемая мощность:
    • USB Type-C: 15 В (макс. 3 А)
    • DC 5.5x2.5 мм: 12~20 В (макс. 10 А)
  • Внутренние интерфейсы:
    • Слот PCIe 3.0 x4 (доступен только при использовании источника питания 12 В)
    • M.2 M-ключ 2230 (PCIe 3.0 x1)
    • M.2 E-ключ 2230 (PCIe 3.0 x1, USB2.0)
    • Гнездо для батареи RTC (CR1220 3 В)
    • Разъем для вентилятора ЦП
    • Gravity-4P UART
    • Gravity-4P I2C
  • Внешние интерфейсы
    • USB 3.2 10 Гбит/с x2
    • Гигабитный Ethernet
    • USB 2.0 x2
    • HDMI 2.0
    • USB Type-C (только для питания)
    • DC 5.5x2.5 мм
  • Размер: 146 × 102 мм
  • LattePanda Mu Активный охладитель:
  • Совместимо: LattePanda Mu
  • Рабочее напряжение: 5 В
  • Рабочий ток: 0.35А
  • Максимальная скорость вращения: 4000 об/мин
  • Длина провода: 105 мм
  • Тип интерфейса: PH2.0-4P
  • Размеры: 69.6 * 50.4 * 19 мм
  • Материал: алюминиевый сплав
  • Вес: 69 г
Комплектация:
  • Вычислительный модуль LattePanda Mu (процессор N100, 8 ГБ ОЗУ, 64 ГБ eMMC) x1
  • Руководство по продукту x1
  • Плата Lite Carrier x1
  • Акриловая базовая пластина x1
  • Набор винтов для платы Lite Carrier x1
  • Батарейка-таблетка CR1220 x1
  • Активный охладитель LattePanda Mu x1
Отзывы покупателей про LattePanda Mu Micro x86 Compute Module Evaluation Kit (N100, 8ГБ/64ГБ)
Есть вопросы по "LattePanda Mu Micro x86 Compute Module Evaluation Kit (N100, 8ГБ/64ГБ)" ?
