Контроллер заряда Li-Ion Type-C 2S 2A
код: AOC350
39 грн
от 3 шт. 36 грн
  • Контроллер заряда Li-Ion Type-C 2S 2A
  • Отзывы (5)
Зарядный модуль для Li-Ion 2s аккумуляторов с разъемом Type-C. Модуль разработан на базе CN3303.
Технические характеристики:
  • Входящее напряжение: от 3 до 6 В
  • Напряжение выходное: 8.4В
  • Выходной ток: 2А
  • Режим Quasi-CV для компенсации потери напряжения на внутреннем сопротивлении батареи и сопротивлении трассы.
  • Размер: 39 x 18 x 6.3 мм
  • Вес: 5 г
Индикация светодиодов:
  • CR красный - идёт заряд.
  • ОК синий - заряд окончен
Отзывы покупателей про Контроллер заряда Li-Ion Type-C 2S 2A
Олександр (24.03.2026)
Підскажіть, плата вже зашита під 2s на 2a, чи потрібно це підпаювати її... так як на тильній стороні є написи і про 3s 4s, 1a 4a...
admin (25.03.2026)
Доброго дня. Плата розпаяна конкретно під 2S/2A
Артем (19.06.2026)
А плату получается можно переделать под 3s/4s ? А есть схема как это реализовать с платы 2s?
admin (19.06.2026)
Доброго дня. Ці плати є в різних варіантах. Стосовно пероробки інформації не має.
прокопенко оксана олеговна (29.06.2026)
Переделать конкретно этот модуль (код AOC350) на 3S (12.6 В) невозможно, так как он построен на базе микросхемы CN3302, которая жестко запрограммирована на заводе исключительно под конфигурацию 2S (напряжение полного заряда 8.4 В). На плате нет перемычек или резистивных делителей для изменения выходного напряжения.
Есть вопросы по "Контроллер заряда Li-Ion Type-C 2S 2A" ?
