Плата расширения USB 3.2 Gen1 и Gigabit Ethernet для Raspberry Pi
код: DPC663
Waveshare
1176 грн
  • Плата расширения USB 3.2 Gen1 и Gigabit Ethernet для Raspberry Pi
Модуль расширения USB 3.2 Gen1 и Gigabit Ethernet HUB HAT для Raspberry Pi с 3-мя портами USB 3.2 Gen1 и одним портом Gigabit Ethernet. Плата не требует установки дополнительніх драйверов.
Код производителя: 20472, USB 3.2 Gen1 HUB Gigabit ETH HAT
Это 3-портовый USB 3.2 Gen1 концентратор HAT для Raspberry Pi в стандиртном форм-факторе без необходимости установки дополнительных драйверов. С портом Gigabit Ethernet, который обеспечивает больше возможностей USB/сети для вашего Raspberry Pi, позволяя легко подключать больше USB и сетевых устройств. HAT оснащен стандартным разъемом расширения GPIO Raspberry Pi 40PIN. При работе с Raspberry Pi 4 порты USB 3.2 Gen1 способны обеспечить скорость передачи данных до 5 Гбит/с, что в 10 раз быстрее, чем скорость обмена портов USB 2.0.
Основные характеристики:
  • 3 порта USB 3.2 Gen1, совместимых с USB 3.0 / 2.0 /1.1
  • 1 порт Gigabit Ethernet, совместимый со скоростями 1000M/100M/10M
  • Встроенный внешний порт питания USB-C 5 В постоянного тока обеспечивает стабильную подачу питания
  • 1 индикатор питания и 3 индикатора USB-порта для легкой проверки рабочего состояния
  • Не требует драйверов, подключается и работает, совместимо с ОС, включая Windows, macOS, Linux и Android
  • Специально разработано для Raspberry Pi 4, совместимо также с другими версиями Raspberry Pi
  • Поставляется с ресурсами для разработки и руководством
Расположение и назначение компонентов платы:
  1. Raspberry Pi GPIO header - для подключения Raspberry Pi
  2. USB 3.2 Gen1 HUB input - для подключения к Raspberry Pi USB порту
  3. USB 3.2 Gen1 extended ports - Дополнительніе USB1~USB3 порты
  4. Gigabit Ethernet port - Ethernet порт 1000Mbps
  5. PWR ONLY port - для подключения внешнего питания USB-C 5 В
  6. VL817-Q7 - Микросхема USB HUB
  7. RTL8153B - Микросхема USB 3.0 to Gigabit Ethernet преобразователяconverter
  8. TGE-2401SR - Трансформаторы для Gigabit Ethernet порта
  9. PWR - Индикатор включения питания
  10. USB1~USB3 - Индикатор активности для каждого USB порта
  11. MX25L512EOI-10G - Микросхема FLASH памяти
Габаритные размеры:
Комплектация:
  1. USB 3.2 Gen1 HUB Gigabit ETH HAT x1
  2. Адаптер USB 3.0 x1
  3. Кабель USB 3.0 с двумя штекерами ~60 см x1
  4. Упаковка винтов RPi (2 шт.) x1
Отзывы покупателей про Плата расширения USB 3.2 Gen1 и Gigabit Ethernet для Raspberry Pi
Есть вопросы по "Плата расширения USB 3.2 Gen1 и Gigabit Ethernet для Raspberry Pi" ?
