Корпус Pironman 5-MAX с модулем PCIe на два слота NVMe M.2 с поддержкой RAID 0/1 для Raspberry Pi 5
код: KIT232
SunFounder
3696 грн
  • Корпус Pironman 5-MAX с модулем PCIe на два слота NVMe M.2 с поддержкой RAID 0/1 для Raspberry Pi 5
  • Отзывы (3)
Обновленная версия дизайнерского корпуса Pironman 5-MAX с модулем PCIe на два слота NVMe M.2 с поддержкой RAID 0/1 для Raspberry Pi 5. Благодаря двум слотам NVMe M.2 пользователь может настроить RAID или использовать один SSD NVMe и один ускоритель Hailo-8L AI. Корпус имеет отличное охлаждение процессора и компонентов платы. На передней стенке корпуса размещен диагностический OLED дисплей, на который выводится информация о загруженности процессора, температуры процессора, свободного объёма оперативной памяти и SSD накопителя, а также IP адрес. Корпус идеально подходит для построения NAS сервера, Home Assistant, Media и Game Centers и вычислительных устройств AI.
Код производителя: CN0498D
Главные технические особенности:
  • Два слота NVMe M.2 (поддерживаемые размеры: 2230, 2242, 2260, 2280)
  • Наличие коммутатора PCIe Gen2
  • Поддержка RAID 0/1
  • Поддержка AI акселератора (например, Hailo-8l M.2 AI)
Усовершенствованная система охлаждения: Pironman 5-MAX оснащен мощным кулером установленном на высокопроизводительном радиаторе. Вентилятором охлдаждающий ЦП может управляться с помощью PWM. Также в корпусе имеются два RGB вентилятора для улучшенного воздушного потока. Данная система охлаждения обеспечивает стабильную работу при больших нагрузках с низким уровнем шума и долговечностью, как Raspberry Pi 5, так и двух твердотельных накопителей NVMe или NVMe и AI.
Интеллектуальный OLED-дисплей с Vibration Wake-Up: Pironman 5-MAX оснащен 0,96-дюймовым OLED-экраном, который обеспечивает системную информацию в реальном времени, включая использование процессора, память, температуру, IP-адрес и состояние диска. Благодаря настраиваемым параметрам дисплея и автоматическому спящему режиму экран может быть мгновенно активирован легким нажатием благодаря встроенному датчику вибрации.
Улучшенная функциональность: Безопасное отключение с помощью металлической кнопки питания, настраиваемое RGB подсветка, двойные полноразмерные порты HDMI, вибро-срабатывание OLED и внешний удлинитель GPIO.
Важно: Комплект не входит блок питания и непосредственно одноплатный компьютер!!!
Отзывы покупателей про Корпус Pironman 5-MAX с модулем PCIe на два слота NVMe M.2 с поддержкой RAID 0/1 для Raspberry Pi 5
Д (17.03.2026)
Знайшов недостяюший акріловий елемент, запав в коробці
Д (17.03.2026)
Insulation piece відсутній в комплекті
Д (17.03.2026)
В комплекті відсутній елемент для куллера "insulation piece"
Есть вопросы по "Корпус Pironman 5-MAX с модулем PCIe на два слота NVMe M.2 с поддержкой RAID 0/1 для Raspberry Pi 5" ?
