24ГГц датчик присутствия человека для Seeed Studio XIAO
код: USA379
Дополнительные категории товара: Прочее
Seeed
439 грн
  • 24ГГц датчик присутствия человека для Seeed Studio XIAO
СВЧ датчик присутствия человека с рабочей частотой 24 ГГц. Обладает высокой чувствительностью и широкими возможностями по конфигурированию и настройке параметров. Выполнен в форм-факторе XIAO.
Код производителя: 101010001
Особенности:
  • Основано на принципе FMCW: высокая чувствительность и устойчивость к помехам окружающей среды
  • Комплексное обнаружение человеческого тела: датчик не только с высокой чувствительностью обнаруживает движущиеся человеческие тела, но также проявляет чувствительность к статическим людям, микродвижениям, а также к людям в сидячем или лежачем положении.
  • Многоуровневая интеллектуальная настройка параметров: настройка через Bluetooth или последовательный порт обеспечивает гибкость в зависимости от изменяющихся условий окружающей среды и смены сцен. Кроме того, поддерживается прямая настройка параметров через приложение, что устраняет необходимость подключения через последовательный порт.
  • Широкий угол обнаружения и большая дальность срабатывания : благодаря углу обзора до 60 градусов датчик способен обнаруживать движение под широким углом. Кроме того, он способен обнаруживать объекты на расстоянии до 5 метров.
  • Превосходное проникновение в оболочку корпуса и улучшение эстетики: обладает хорошей проникаемостью в материал корпуса, что позволяет ему незаметно работать внутри корпуса продукта без необходимости дополнительной перфорации поверхности.
  • Рабочая частота: 24 ГГц~24.25 ГГц
  • Рабочее напряжение: 3.3 В постоянного тока
  • Мощность источника питания: >200мА
  • Средний рабочий ток: 79 мА
  • Модуляция: FMCW
  • Целевое приложение: Датчик присутствия человека
  • Расстояние обнаружения: от 0.75 м до 6 м (регулируемая)
  • Угол обнаружения: ±60°
  • Разрешение по расстоянию: 0.75 м
  • Пропускная способность развертки: 250 МГц
  • Температура окружающей среды: -40°С ~ 85°С
  • Размеры: 18 мм х 22 мм
Комплектация:
  • Датчик миллиметровых волн 24 ГГц для XIAO - определение статического присутствия человека х1
  • 7-контактный гнездовой разъем х2
Отзывы покупателей про 24ГГц датчик присутствия человека для Seeed Studio XIAO
Есть вопросы по "24ГГц датчик присутствия человека для Seeed Studio XIAO" ?
