FNIRSI® DSO-TC4 3-в-1 10 МГц 48 Мвыб/с цифровой осциллограф/тестер компонентов/генератор сигналов
код: WTU869
Fnirsi
3112 грн с НДС
  • FNIRSI® DSO-TC4 3-в-1 10 МГц 48 Мвыб/с цифровой осциллограф/тестер компонентов/генератор сигналов
  • Отзывы (1)
DSO-TC4 - многофункциональный транзисторный осциллограф, разработанный компанией FNIRSI. Он отличается универсальностью и практичностью, разработан для использования в сфере технического обслуживания и исследований и разработок. Он объединяет в себе осциллограф, генератор сигналов и измеритель электронных компонентов.
Особенности:
  • Функции осциллографа:
    • Частота дискретизации: 48 Мвыб/с
    • Аналоговая полоса пропускания: 10 МГц
    • Защита по напряжению: ±400 В
    • Хранение формы сигнала: поддерживает сохранение и просмотр снимков экрана, что удобно для анализа данных.
  • Функция генератора сигналов:
    • Поддерживает 13 выходов сигналов, диапазон частот 0-50 кГц, регулируемое выходное напряжение 0-3 В.
    • Выходные параметры (частота, амплитуда, рабочий цикл) регулируются и гибки для удовлетворения различных потребностей.
  • Функция измерителя параметров электронных компонентов:
    • Высокая эффективность: автоматическое определение типа и расположения выводов тестируемого компонента, упрощение процесса эксплуатации и повышение эффективности тестирования.
    • Различные категории: обнаружение и анализ производительности и характеристик полупроводниковых компонентов, таких как транзисторы, диоды, триоды, полевые транзисторы (FET) и т. д.
  • Портативная конструкция:
    • Оснащен 2.8-дюймовым цветным TFT-дисплеем, изображение четкое и интуитивно понятное.
    • Встроенная перезаряжаемая литиевая батарея большой емкости (1500 мАч), время работы в режиме ожидания 4 часа
    • Маленький и легкий, подходит для мобильного использования.
  • Основные параметры:
    • Бренд: FNIRSI
    • Модель: DSO-TC4
    • Экран: 2.8-дюймовый цветной TFT-экран
    • Подсветка: Яркость регулируется
    • Источник питания: Type-C (5 В/1 А)
    • Аккумулятор: 3.7 В / 1500 мАч
    • Языки: 中文、English、Deutsch、Português、にほんご、Español、한국인、Pyccкий
    • Размер: 90 x 142 x 27.5 мм
    • Вес продукта: ≈186 г
  • Параметры осциллографа:
    • Частота дискретизации в реальном времени: 48 МСб/с
    • Входное сопротивление: 1 МОм
    • Режим сопряжения: переменный/постоянный ток
    • Диапазон измеряемого напряжения:
    • Зонд 1:1: 80 В (+40 В)
    • Зонд 10:1: 800 В (+400 В)
    • Вертикальная чувствительность: 10 мВ/дел~10 В/дел (диапазон X1)
    • Вертикальное смещение: Регулируемое с индикацией
    • Диапазон временной базы: 50 нс - 20 с
    • Режим триггера: Авто/Нормальный/Одиночный
    • Тип триггера: Нарастающий фронт, Спадающий фронт
    • Уровень триггера: Регулируемый с индикацией
    • Заморозка формы волны: Есть (функция HOLD)
    • Автоматическое измерение: Макс., Мин., Средн., Среднеквадратичное значение, Vpp, Частота, Цикл, Рабочий цикл
  • Тестирование компонентов:
    • Транзистор:
      • Коэффициент усиления "hfe"
      • Напряжение база-эмиттер "Ube"
      • Ic/Ie
      • Обратный ток утечки коллектор-эмиттер "Iceo", Ices
      • Прямое падение напряжения на защитном диоде "Uf"
    • Диод:
      • Прямое падение напряжения <5 В (Прямое падение напряжения, Емкость перехода, Обратный ток утечки)
    • Стабилитрон:
      • Обратное пробивное напряжение 0,01~32 В (испытательная зона KAA)
    • Полевой транзистор (FET):
      • JFET: ёмкость затвора "Cg", ток стока Id ниже "Vgs", прямое падение напряжения на защитном диоде "Uf".
      • IGBT: ток стока Id ниже Vgs, прямое падение напряжения на защитном диоде Uf.
      • MIOSTET: пороговое напряжение "Vt", ёмкость затвора "Cg", сопротивление сток-исток "Rds", прямое падение напряжения на защитном диоде "Uf".
      • Однонаправленный SCR: Напряжение запуска <5 В, уровень затвора (напряжение затвора)
      • Двунаправленный SCR: Ток срабатывания <6 мА (напряжение затвора)
    • Конденсатор:
      • 25 пФ~100 мФ, значение емкости, коэффициент потерь "Vloss"
    • Резистор:
      • 0.01 Ом ~ 50 МОм
    • Индуктивность:
      • 10 мкГн ~ 1000 мкГн, сопротивление постоянному току
    • DS18B20:
      • Датчик температуры, контакты: GND, DQ, VDD
    • DHT11:
      • Датчик температуры и влажности, контакты: VDD, DATA, GND
  • Параметры генератора сигналов:
    • Форма выходного сигнала: Поддерживает 13 различных форм сигналов
    • Частота формы волны: от 0 Гц до 50 кГц
    • Коэффициент заполнения прямоугольной волны: 0-100%
    • Амплитуда формы волны: от 0.1 В до 3.0 В
Комплектация:
  1. Измеритель DSO-TC4 х 1
  2. Высоковольтный щуп P6100 х 1
  3. Адаптер х 1
  4. Зарядный кабель Type-C х 1
  5. Тестовый крючок х 3
  6. Зажим типа «крокодил» х 1
  7. Руководство пользователя х 1
  8. Упаковочная коробка х 1
Отзывы покупателей про FNIRSI® DSO-TC4 3-в-1 10 МГц 48 Мвыб/с цифровой осциллограф/тестер компонентов/генератор сигналов
Гаркавенков Валентин Юрійович (10.09.2026)
сподобалась, багато функцій, раніше користувався палаткою з китию
Есть вопросы по "FNIRSI® DSO-TC4 3-в-1 10 МГц 48 Мвыб/с цифровой осциллограф/тестер компонентов/генератор сигналов" ?
