Модуль синтезатора TTS с динамиком UART
код: AOC913
118 грн
  • Модуль синтезатора TTS с динамиком UART
Микроконтроллерный модуль, сообщающий голосом на встроенный динамик текст, отправляемый по последовательному интерфейсу. Например, Serial.print("Hello") динамик устройства сообщает голосом "Привет", поддерживает цифры, буквы и трансляцию на китайском языке. Удобно, практично и экономично.
  • Язык воспроизведения: Китайский
  • Скорость передачи данных (фиксирована): 9600 бод
  • Последовательный порт: TTL (может быть напрямую подключен к контактам последовательного порта микроконтроллера 3.3 В и 5 В при питании модуля от 5 В)
  • Клеммы: 4P с шагом 1.5 мм
  • Размер: 40 х 30 х 15 мм
  • Длина проводов: 9 см
Назначение и цвет проводов:
  • Красный - 5V
  • Желтый - RX
  • Белый - TX
  • Черный - GND
Отзывы покупателей про Модуль синтезатора TTS с динамиком UART
Есть вопросы по "Модуль синтезатора TTS с динамиком UART" ?
