Sensor Starter Kit 48 в 1 для Arduino DIY проектов в органайзере от Keyestudio
код: KIT233
Дополнительные категории товара: Прочее
Keyestudio
2582 грн
  • Sensor Starter Kit 48 в 1 для Arduino DIY проектов в органайзере от Keyestudio
Этот комплект датчиков содержит 48 типов модулей датчиков, часто используемых в микроконтроллерах, таких как активный зуммер, 5-вольтовый релейный модуль, модуль температуры и влажности и т. д. Он совместим с различными микроконтроллерами и Raspberry Pi. Кроме того, предоставлены подробные проекты для каждого датчика на основе макетной платы, включая способ подключения, тестовый код и т. д. Это поможет вам лучше понять эти модули датчиков и использовать их в интерактивных проектах.
Код производителя: KS0522
Список модулей:
  • Белый светодиодный модуль х1
  • RGB-светодиодный модуль х1
  • Светодиодный модуль 3 Вт х1
  • Модуль светофора х1
  • Модуль активного зуммера х1
  • Модуль пассивного зуммера х1
  • Модуль цифровой кнопки х1
  • Датчик столкновения х1
  • Датчик отслеживания линии х1
  • Инфракрасный датчик предотвращения препятствий х1
  • Модуль фотопрерывателя х1
  • Магнитный датчик Холла х1
  • Модуль датчика детонации х1
  • Цифровой датчик наклона х1
  • Емкостный сенсорный датчик х1
  • Датчик пламени х1
  • Модуль геркона х1
  • ИК-датчик движения х1
  • Аналоговый датчик температуры х1
  • Аналоговый датчик вращения х1
  • Датчик фотоэлемента х1
  • Аналоговый звуковой датчик х1
  • Датчик воды х1
  • Датчик влажности почвы х1
  • Аналоговый газовый датчик х1
  • Аналоговый датчик алкоголя х1
  • Датчик пара х1
  • Аналоговый пьезоэлектрический керамический датчик вибрации х1
  • Датчик напряжения х1
  • Тонкопленочный датчик давления х1
  • Датчик освещенности TEMT6000 х1
  • Ультрафиолетовый датчик GUVA-S12SD 3528 х1
  • Модуль цифрового ИК-приемника х1
  • Модуль цифрового ИК-передатчика х1
  • Модуль мониторинга частоты пульса х1
  • Модуль джойстика х1
  • Модуль вращающегося энкодера х1
  • Модуль реле 5 В 1-канальный х1
  • Линейный датчик температуры LM35 х1
  • Датчик температуры и влажности DHT11 х1
  • Модуль «Волшебная световая чашка» х2
  • Модуль датчика положения APDS-9930 х1
  • Модуль оптического обнаружения приближения с инфракрасным светодиодом ALS х1
  • MMA8452Q Трехосевой цифровой датчик ускорения и наклона х1
  • Серводвигатель 9G х1
  • Ультразвуковой датчик HC-SR04 синего цвета х1
  • 0802 ЖК-модуль 5 В синий экран (с подсветкой) х1
  • Выбор адреса модуля светодиодной матрицы 8x8 х1
Отзывы покупателей про Sensor Starter Kit 48 в 1 для Arduino DIY проектов в органайзере от Keyestudio
Есть вопросы по "Sensor Starter Kit 48 в 1 для Arduino DIY проектов в органайзере от Keyestudio" ?
