Цифровой вольтметр DC 5-30В зеленого цвета
код: WTU876
67 грн
  • Цифровой вольтметр DC 5-30В зеленого цвета
  • Отзывы (3)
Небольшой и удобный измерительный модуль для измерения напряжения постоянного тока (5-30В). Простота установки, высокая точность и высокая яркость индикатора придают этому модулю небывалую универсальность.
Описание:
  • Применяется только для измерения постоянного напряжения!
  • Прекрасная стабильность и точность измерения напряжения
  • Имеется подстроечный потенциометр для юстировки измерений
  • Легкий в установке и подключении, а также считывании данных
  • Тип индикатора: 0.56" цифровой светодиодный семисегментный
  • Цвет дисплея: зеленый
  • Напряжение питания: питание от измеряемого напряжения
  • Диапазон измеряемого напряжения: постоянное от 4.5 до 30В
  • Точность измерения: 1%
  • Минимальное разрешение измерения: 0.1 В
  • Входное сопротивление: >1 МОм
  • Скорость измерения: ≥2 раз/сек
  • Рабочая температура: от -20 до +65 °С
  • Длина проводов: 100 мм
  • Цвет корпуса: черный
  • Установочные размеры: 48x29x22 мм
Отзывы покупателей про Цифровой вольтметр DC 5-30В зеленого цвета
Андрій (07.07.2026)
Прилад дозволяє переполюсовку? Не горить? Чи показує знак мінус?
admin (07.07.2026)
Доброго дня. На жаль точної інформації не має. Скоріше за все що не має.
Алексей (14.03.2026)
за свои деньги хороший. дисплей приятный. точность, конечно, не как у мультиметра, но для оценки степени заряда/разряда аккумуляторов -- самое оно.
Есть вопросы по "Цифровой вольтметр DC 5-30В зеленого цвета" ?
