Конструктор "Реле емкостное с триггером M107"
код: AOC884
221 грн
Емкостное реле K107 - реле, реагирующее на изменение емкости датчика при приближении человека, металлических предметов, жидкости. Может применяться для управление освещением, автоматизации, контроля уровня воды.
Технические характеристики:
  • Напряжение питания: 220 В
  • Потребляемая мощность: не более 10 Вт
  • Коммутируемая мощность: до 100 Вт ( с теплоотводом до 500 Вт)
Рисунок 1. Принципиальная схема
На рисунке 1 приведена принципиальная схема емкостное реле собрано на трех микросхемах - на микросхеме D1 выполнен блок емкостного реле, на D2 счетчик который переключает состояние, микросхема D3 управляет силовым симистором VS1. D1 и D3 являются специализированной микросхеме КС1025КП2. Данная микросхема имеет полный набор необходимых компонентов: генератор синусоидальных колебаний, детекторы синусоидальных колебаний, источник опорного напряжения, дифференциальный усилитель, стабилизатор напряжения, пороговая схема, схема защиты, схема управления симистором.
Принцип действия схемы основан на детектировании изменения частоты и амплитуды генератора, частотозадающим элементом которого является контур L1-C2-C1-датчик. При приближении человека емкость датчика изменяется, в результате собственная частота колебательного контура падает. Изменение частоты генератора регистрирует детектор синусоидальных колебаний, на выводе 9 микросхемы D1 устанавливается высокий уровень сигнала. Триггер D2 включен как счетный триггер, состояние которого изменяется после поступления очередного импульса на счетный вход. На микросхеме D3 и симисторе VS1 собран блок управление нагрузкой. На диода VD4, VD5 конденсатора С8 и резистора R7 собран без трансформаторный блок питания, который позволяет питать емкостное реле от сети 220В.
Рисунок 2. Схема расположения элементов
После монтажа устройства в корпус, а также после изменения размеров датчика необходимо подстроить катушку L1 для желаемой чувствительности срабатывания схемы. В некоторых случаях может потребоваться подбор конденсатора С2. Датчик представляет собой прямоугольную пластину фольгированного стеклотекстолита.
Датчик можно устанавливать в любом удобном для человека месте, а так же под любым изолирующим материалом (пластик, дерево, гипсокартон) толщиной не более 10-12 мм, что позволяет скрыть датчик и не нарушить целостность интерьера. При установке датчика на улице, необходимо учесть, что изменение влажности может привести к ложному срабатыванию устройства.
Примечания:
  • Максимальная длина провода, идущего к датчику не должна превышать 50 см.
  • Устройство может срабатывать от любого воздействия, изменяющего емкость датчика (металлические предметы, некоторые жидкости, человек, животное, изменение влажности воздуха. В меньшей степени — диэлектрические материалы)
ВНИМАНИЕ! Устройство гальванически не развязано от сети! Запрещается прикасаться к элементам и металлической фольге датчика включенной схемы!
Отзывы покупателей про Конструктор "Реле емкостное с триггером M107"
Есть вопросы по "Конструктор "Реле емкостное с триггером M107"" ?
