69 грн
Отзывы
Термопрокладка (Thermal Pad) представляет из себя пластины из мягкого теплопроводного материала и используется для улучшения теплового контакта между нагревающейся поверхностью и радиатором. Эту термопрокладку можно использовать при профилактике систем охлаждения ноутбуков.
Материал не токсичен, не проводит электричество. Термопрокладка предназначена для использования в горизонтальном положении.
размеры: 100х100 мм
толщина: 1.0 мм
материал: силикон
теплопроводность: 3.5 W/(m*K)
макс. рабочая температура: 150 °C
плотность: 2.6 г/см3
цвет: серый / синий
Отзывы покупателей про Силиконовая термо прокладка 100x100x1мм
Есть вопросы по "Силиконовая термо прокладка 100x100x1мм" ?
