26969 грн
Отзывы
HANTEK TO1254D - это новое поколение многофункционального осциллографа серии ТО1000 с сенсорным экраном. Осциллограф имеет компактный размер и легкий вес. Он объединяет в себе осциллограф, мультиметр, генератор сигналов и анализатор спектра. Одним из плюсов данной серии является автономность его работы и быстрая зарядка аккумуляторов. В качестве аккумулятора выступают 4 элемента 18650 Li-ion 2600мАч.
Функция генератора сигналов произвольной формы. Максимальная выходная частота достигает 25 МГц, разрешение 12 бит, а частота дискретизации 200 мс/с. Также реализована поддержка модуляции AM/FM.
Характеристики генератора сигналов произвольной формы
Номер канала
Частота выборки
200 Мвыб/с
Вертикальное разрешение
12 бит
Максимальная частота
25 МГц
Форма волны
синусоидальная, прямоугольная, треугольная, шум
Синусоидальная форма волны
Диапазон частот
0.1Гц - 25 МГц
Прямоугольная форма волны
Диапазон частот
0.1Гц - 10 МГц
Соотношение
0 - 100%
Треугольная форма волны
Диапазон частот
0.1Гц - 1 МГц
Симметрия
0 - 100%
Шум
Пропускная способность
> 25 МГц
DC
Компенсация
±1.5В (50Ом), ±3В (высокое сопротивление)
Разрешение
100 мкм
Точность
2% (1кГц)
Произвольная волна
Диапазон частот
0.1Гц - 10МГц
Амплитуда
50Ом+2%
Амплитуда
0мВ - 3Vpp(50Ом)
0мВ - 6Vpp(высокоомное сопротивление)
Разрешение частоты
0.1Гц или 4 бита
Длина волны
4KSa
Точность
100ppm (<10кГц) 50ppm (>10кГц)
Модуляция
FM
Форма волны
Синусоида, прямоугольная форма, треугольная форма
Частота
1Гц - 50кГц
Отклонение
0.1Гц - 1кГц
AM
Форма волны
Частота
1Гц - 50кГц
Глубина
0% - 120%
Импульс
Тип
Многопериодный, бесконечный
Цикл
1~2000000000
Триггер (источник)
Ручной
Функция мультиметра. Мультиметр имеет собственную функцию записи данных, которая может отслеживать и записывать изменения напряжения, тока, сопротивления и других данных в течение длительного времени и генерировать диаграмму.
Характеристики мультиметра
Максимальное разрешение:
4000
Доступные измерения:
переменное и постоянное напряжение, переменный и постоянный ток, сопротивление, емкость, прозвонка диодов, двухпозиционное измерение.
Максимальное входное напряжение:
600В переменного тока, 600В постоянного тока
Максимальный входной ток:
Переменный ток 10А, Постоянный ток 10А
Входное сопротивление:
10МОм
Параметр измерения
Диапазон
Точность
Разрешение
Напряжение постоянного тока
400мВ
+(1%+2)
10мкВ
4.000В
1мВ
40.00В
10мВ
400.0В
100мВ
600.0В
1В
Защита от перегрузки: 400мВ: 250В, 600В среднеквадратичное
Напряжение переменного тока
4.000В
±(1.2%+5)
1мВ
40.00В
10мВ
400.0В
100мВ
600.0В
±(1.5%+5)
1В
Частота: 40Гц - 400Гц
Частота 400В и 600В 40Гц-10Гц
Постоянный ток
40.00мА
+(1%+2)
10мкА
200.0мА
±(1.5%+2)
100мкА
4000А
±(1.8%+5)
1мА
10.00А
+(3%+2)
10мА
Защита от перегрузки: самовосстанавливающийся предохранитель: 200мА/250В, диапазон 4А и 10А без предохранителя
Переменный ток
40.00мА
±(1.3%+2)
10А
400.0мА
±(1.8%+2)
100мкА
4.000А
±(2%+3)
1мА
10.00А
±(3%+5)
10мА
Сопротивление
400.00Ом
±(1%+3)
0.10Ом
4.000КОм
±(1.2%+5)
10Ом
60.00КОм
100Ом
400.0КОм
1000Ом
4000МОм
1КОм
40.00МОм
±(1.5%±3)
10КОм
Защита от перегрузки: 220Vrms
Емкость
40.00нФ
±(3%+5)
10пФ
400.0нФ
100пФ
4000мкФ
1нФ
40.00мкФ
10нФ
100.0мкФ
100нФ
Защита от перегрузки: 220 среднеквадратичного значения
Диод
0В-1.0В
Основные характеристики:
Захват видео-сигнала
Горизонтальная развертка
Диапазон горизонтальной развертки
2нс/дел - 100с/дел (последовательность: 1, 2, 5)
Инкрементальная точность измерения (Полная полоса пропускания)
8-битное разрешение, каждый канал оцифровывается одновременно
Диапазон вертикальной развертки
2мВ/дел - 10В/дел на входе BNC
8 бит
Диапазон чувствительности
2мВ/дел - 10В/дел
Диапазон смещения
+1В (2мВ/дел - 100мВ/дел)
110В (200мВ/дел - 1В/дел)
+50В (2В/дел - 10В/дел)
Динамический диапазон
+5дел (8 бит)
Опциональное ограничение аналоговой полосы пропускания
20МГц, каждый канал выбирается независимо
Точность усиления постоянного тока
+3% (полный масштаб)
Изоляция между каналами
40дБ
Примечание: полоса пропускания уменьшается до 6МГц при использовании делителя 1Х
Аквизия
Диапазон частоты дискретизации
1Гвыб/с
Режим
Нормальный, средний, пиковый, высокое разрешение
Интерполяция сигнала
(sinX)/x
Одиночная последовательность
Режим сбора
Время остановки сбора
Нормальный режим и пиковый режим
Все каналы выполняют отдельный сбор одновременно
Средний режим
Все каналы выполняют сбор N раз одновременно (N может быть 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256)
Глубина памяти
8Mpts (8 миллионов точек)
Триггер
Режим
Автоматический, нормальный, одиночный
Уровень
CH1-CH4 +4 деления от центра экрана
Временной диапазон
8нс - 10с
Чувствительность
±0.87дел(2мВ/дел)
±0.78дел(5мВ/дел)
±0.69дел(10мВ/дел)
±0.52дел(20мВ/дел)
±0.47дел(50мВ/дел)
±0.26дел(100мВ/дел)
±0.26дел(200мВ/дел)
±0.47дел(500мВ/дел)
±0.26дел(1В/дел)
±0.26дел(2В/дел)
±0.26дел(5В/дел)
±0.26дел(10В/дел)
Срабатывание по фронту
Режим
Рост, падение, рост и падение
Источник
CH1-CH4
Срабатывание по ширине импульса
Полярность
Положительная полярность и отрицательная полярность
Состояние
Временной диапазон
8нс - 10c
Стандарт сигнала
NTSC, PAL, HDTV720p, HDTV1080p, HDTV1080
Источник
CH1-CH4
Синхронизация
Строка сканирования, номер строки, нечетное поле, четное поле, все поля
Срабатывание по наклону
Режим
Возрастание, падение
Состояние
Источник
CH1-CH4
Временной диапазон
8нc - 10c
Вход
Количество каналов
4 аналогових канала
Напряжение
Постоянное, переменное
Сопротивление
1МО ±2%
Емкость
18пФ ±3пФ
Делитель щупов
1х, 10х
Коэффициент затухания
0.01х - 10000х
Напряжение
300В CATII
300В (RMS - 10x)
Встроенный съемный литиевый аккумулятор емкостью приблизительно 10000 мАч (4 элемента 18650 Li-ion 2600мАч) обеспечивает длительный срок службы и время работы в режиме ожидания до полугода.
Особенности.
Мультисенсорный большой экран с разрешением 800 * 480.
Удобный и простой в использовании пользовательский интерфейс.
Высокоточный мультиметр с записью и храниением данных, статистическим анализом и другими функциями.
Генератор сигналов произвольной формы, максимальная выходная частота составляет 25 МГц.
Анализатор спектра с использованием преобразования Фурье (FFT spectrum analyzer).
Частотомер.
Компактный, защищенный от ударов корпус.
Удобная опора с регулировкой угла наклона.
Поддержка быстрой зарядки type-C (зарядное устройство 18Вт).
Размеры:
Комплектация:
1 х Осциллограф
2 х Щупы1X и 10X
2 х Щупы типа «крокодил»
2 х Щупы для мультиметра
1 х Кабель Type-C
1 х Зарядное устройство
1 х Чехол на молнии
Аксессуары
Отзывы покупателей про Многофункциональный портативный осциллограф HANTEK TO1254D 4CH 250МГц
Есть вопросы по "Многофункциональный портативный осциллограф HANTEK TO1254D 4CH 250МГц" ?
