Модуль питания для макетной платы 1.8/3.3В и двуполярное 5В
код: AOC982
179 грн
  • Модуль питания для макетной платы 1.8/3.3В и двуполярное 5В
Модуль питания макетной платы с разными уровнями выходного напряжения: +1.8V / +3.3V и двуполяное +5V/-5V. В качестве источника питания можно использовать зарядное устройство от сматрфона с разъемом Type-C. Модуль совместим с макетными платами, которые имеют по бокам две линии питания. Также он оснащен выключателем и отверстиями для крепления в корпусах с помощью винтов М3. Данное устройство отлично подойдет для использования с большинством популярных микроконтроллеров (Arduino/STM32/ESP8266/ESP32/RPi) и датчиков для них, или тестовых схем с использованием операционных усилителей на двуполярном питании.
  • Входное напряжение: DC 5 В
  • Выходное напряжение: +1.8В / +3.3В / +5.0В / -5.0В
  • Макс. выходной ток (+1.8): 300 мА (AMS1117-1.8)
  • Макс. выходной ток (+3.3): 300 мА (AMS1117-3.3)
  • Макс. выходной ток (+5): 500 мА (MC34063A)
  • Макс. выходной ток (-5): 10 мА (MC34063A)
  • Расстояние между шинами питания: 42 мм
  • Размеры модуля: 54*38*24 мм
  • Разъем питания Type-C 5V
  • Применяется для питания макетных плат MB102
Отзывы покупателей про Модуль питания для макетной платы 1.8/3.3В и двуполярное 5В
Есть вопросы по "Модуль питания для макетной платы 1.8/3.3В и двуполярное 5В" ?
