WI-FI выключатель SONOFF BASICR4 на ESP32
код: ASC354
SonOff
315 грн
  • WI-FI выключатель SONOFF BASICR4 на ESP32
SONOFF BASIC4 - обновлённая версия управляемого через интернет выключателя, построенная на более совершенном микроконтроллере ESP32 и снабженная защитой от перегрева и короткого замыкания в нагрузке.
Код производителя: 6920075741865, BASICR4
Особенности:
  • Чип ESP32: Новая модернизация чипа, улучшение базовых функций и повышение производительности по разумной цене.
  • Режим Magic Switch: Вы по-прежнему можете управлять выключателем света через приложение, даже выключая традиционный настенный выключатель. Независимо от того, какой у вас настенный выключатель или пульт дистанционного управления через приложение, вы можете наслаждаться умным миром.
  • Управление «eWeLink-Remote»: BASICR4 - это умный выключатель с функцией шлюза «eWeLink-Remote». Вы можете добавить подустройства «eWeLink-Remote», использовать S-Mate2 или R5 для сопряжения с BASICR4, а затем настроить сцену, вы можете получить доступ к двустороннему управлению и локальному управлению.
  • Групповое управление: Вы можете настроить группы для управления несколькими устройствами одновременно для удобства.
  • Безопасность и надёжность: Благодаря встроенному датчику температуры, устройство позволяет в режиме реального времени определять и прогнозировать максимальную температуру всего изделия, предотвращая его деформацию, плавление, возгорание или контакт с работающими устройствами в случае перегрева. BASICR4 имеет сертификаты CE, FCC, ETL и др.
  • Напряжение питания: 100-240 В ~ 50/60 Гц макс. 10 А
  • Максимальная выходная мощность: 2400 Вт
  • Беспроводное подключение Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4 ГГц
  • Радиомодуль 433 МГц: Отсутствует
  • Режим «Сделай сам»: Отсутствует
  • Сертифицированное соответствие CE, FCC
  • Рабочая температура -10°С~40°С
  • Материал корпуса ПК V0
Отличия от предыдущих версий:
Отзывы покупателей про WI-FI выключатель SONOFF BASICR4 на ESP32
Есть вопросы по "WI-FI выключатель SONOFF BASICR4 на ESP32" ?
