Беспроводной датчик температуры и влажности с дисплеем и ZigBee интерфейсом SNZB-02D
код: ASC355
Дополнительные категории товара: Температура, влажность  |  SONOFF Умный дом
SonOff
562 грн
  • Беспроводной датчик температуры и влажности с дисплеем и ZigBee интерфейсом SNZB-02D
  • Отзывы (4)
Беспроводный датчик температуры и влажности с ZigBee интерфейсом. Может использоваться как автономно так и в качестве датчика температуры и влажности для систем Умного дома и выключателей Sonoff (через Sonoff ZigBee bridge).
Внимание: Датчик поставляется без элементов питания CR2450.
Код производителя: 6920075740011, SNZB-02D (No battery)
Ключевые особенности:
  • Удаленный мониторинг в реальном времени: Датчик SNZB-02D будет контролировать температуру и влажность в реальном времени через приложение удаленно или на экране дисплея с покрытием до 120 м/400 футов.
  • Высокая точность и быстрое обновление 5 с: Встроенный интеллектуальный датчик гигрометра швейцарского производства, который дает вам более точные показания, поддерживая точность ±0.2 °C/±0.4 °F по температуре и точность ±2% относительной влажности по влажности, обновляет показания каждые 5 секунд.
  • Большой ЖК-дисплей: Используйте большой ЖК-дисплей для четкого и динамичного просмотра значений температуры и влажности в реальном времени, интуитивно понятные значки на дисплее позволяют вам проверять условия в помещении и состояние батареи еще проще, чем когда-либо.
  • Уведомления приложения: Вы будете получать мгновенные оповещения со своего телефона, когда температура или влажность превысят установленный вами уровень комфорта.
  • Хранение и экспорт данных: До полугода бесплатного облачного хранилища, а также максимальная точность для просмотра почасовых данных. Вы также можете проверить самые высокие и самые низкие значения в любой час или день, а данные можно экспортировать в виде файлов.
  • Тип продукта Беспроводной датчик ZigBee
  • Источник питания 3В
  • Беспроводное подключение ZigBee 3.0
  • Дальность действия: до 120 метров
  • Работает с Amazon Alexa, Google Ассистент
  • Сертифицированное соответствие CE, FCC
  • Рабочая влажность Относительная влажность 5–95 % без конденсата
  • Материал корпуса ПК V0
  • Ресурс батареи: 2 года
  • Размеры: 59.5 x 62.5 x 18.5 мм
Отзывы покупателей про Беспроводной датчик температуры и влажности с дисплеем и ZigBee интерфейсом SNZB-02D
Роман (19.10.2025)
Будь-ласка, напишіть в описі до товару яка потрібна батарейка.
admin (20.10.2025)
Доброго дня. В описі вказано, що тип батареї CR2450
Роман (06.10.2025)
Приїхав без батарейки. Стрічка захисна є, батарейки немає. А так - запакований, виглядає як на фото, але чекаю на батарейку, щоб запустити :)
admin (08.10.2025)
Доброго дня. Датчик поставляється без елементів живлення. Це вказано в описі товару.
Есть вопросы по "Беспроводной датчик температуры и влажности с дисплеем и ZigBee интерфейсом SNZB-02D" ?
