39 грн
Отзывы (1)
Модуль DC/DC преобразователя HX1314 - замена LM7805 (Step-Down, входное напряжение от 5.5 до 32В, выходное напряжение 5В с максимальным током 1A). Этот компактный модуль понижающего преобразователя (step-down) на базе микросхемы HX1314 - эффективная и практичная альтернатива популярным линейным стабилизаторам серии L78xx, в частности LM7805. Идеально подходит, когда нужно снизить напряжение из широкого диапазона (от 5.5 до 32В) до стабильных 5В, с максимальным током до 1А, с минимальными потерями и нагревом.
Применение:
Как замена LM7805 или где важна эффективность и где преобразователь очень сильно нагревался.
Питание Arduino, Raspberry Pi Pico, ESP32, различных модулей и схем, требующих напряжение питания 5В с максимальным током 1А.
Работа от аккумуляторов или солнечных панелей, когда напряжение входного источника не стабильно или превышает 5В.
Максимальный выходной ток 1А. При больших нагрузках необходимо использовать охлаждение.
При входном напряжении ниже 5.5В модуль не будет выдавать стабильно 5В.
Технические характеристики:
Диапазон входного напряжения: от 5.5 до 32В
Выходное напряжение: 5В (±0.1В)
Максимальный выходной ток: 1A
Шаг контактов: 2.54мм
Размеры: 20х12х5мм
Отзывы покупателей про Модуль DC/DC преобразователя HX1314 STEP-DOWN 5.5-32В/5В 1A
Viktor May (16.09.2025)
Будьте обережні з цим модулем це ІМПУЛЬСНИЙ ПЕРЕТВОРЮВАЧ звідси все і лізе- перешкоди від перемикань пульсації та електро-магнітні наводки на аналогові ланцюги та відсутність екранування та довгі перехідні процеси та провали при динамічному навантаженні- це не може бути заміною аналоговому лінійному стабілізатору 7805... та й ток 1 А замалий.....
останню фотку на анонсі потрібно редагувати- переклеслити лінійний стабілізатор =Х....
Есть вопросы по "Модуль DC/DC преобразователя HX1314 STEP-DOWN 5.5-32В/5В 1A" ?
