Зарядный модуль Li-Ion-LiFePO4 BMS 18W Type-C (2S)
код: AOC410
115 грн
  • Зарядный модуль Li-Ion-LiFePO4 BMS 18W Type-C (2S)
  • Отзывы (4)
Зарядный модуль Type-C 18W BMS (2S) – высокоэффективное решение для питания электронных устройств на аккумуляторах. Имая достаточно широкий диапазон входного напряжения (4.5 – 15В), данный модуль обеспечивает совместимость с различными типами литиевых аккумуляторов (Li-Ion/LiFePO4) и обеспечивает быструю зарядку благодаря выходной мощности до 18Вт, что отлично подходит для потребностей в питании мобильных гаджетов. Модуль оснащен температурной защитой (NTC) и обеспечивает безопасную работу без перегрева устрйства при длительной зарядке. Универсальность и компактный дизайн, делают его удобным решением для широкого круга пользователей. Данный модуль не контролирует заряд по каждому аккумулятору. Для выравнивания напряжения по отдельным аккумуляторам требуется применение отдельных модулей.
  • Напряжение питания: от +4.5 В до +15 В
  • Напряжение заряда: 8.4В (2S)
  • Макс. мощность: 18 Вт (4.5 В - 15 В)
  • Быстрая зарядка: автоматически 9 В/12 В (QC2.0/QC3.0)
  • Регулировка процесса зарядки: CC/CV
  • Защита от короткого замыкания: есть
  • Защита от перегрева: есть
  • Автоматическая зарядка: есть, в зависимости от изменения входного напряжения и напряжения аккумулятора
  • Индикация состояния: цветной LED-индикатор
Особенности использования:
  • Избегайте неправильного подключение аккумуляторов.
  • Используйте провода 22-24AWG, чтобы уменьшить падение мощности заряда.
  • Аккумуляторы должны иметь плату защиты.
  • На максимальной мощности заряда будет нагревание модуля, необходимо применять активное охлаждение, и нельзя устанавливать модуль в герметичные корпуса.
Установка напряжения заряда:
Требуемое напряжение заряда задаётся резисторами R1, R1.1, R2, R2.1 по формуле U = R2/R1.1+1. Резисторы R1 и R2.1 подключены параллельно к своим парам и, как правило, отсутствуют или имеют очень большие номиналы. Они могут использоваться для точной подстройки.
Ориентировочные значения резисторов для различных напряжений можно посмотреть в таблице ниже:
Напряжение зарядки (Li-Ion) R1 (0603) R1.1(0603) R2 (0603) R2.2 (0603)
8.4V (2S) 1M 10.7K 78.7K NC
12.6V (3S) 1M 9.09K 115K NC
16.8V (4S) 1M 1.6K 27K NC
Отзывы покупателей про Зарядный модуль Li-Ion-LiFePO4 BMS 18W Type-C (2S)
Юрій (13.01.2026)
https://www.youtube.com/watch?v=_N5S6mmj-l4
Павел (20.12.2025)
Установка отключения заряда:
Таблица с резисторами и номиналами , где это на плате *?
admin (22.12.2025)
Це резистори біля виходу модуля, але які саме - ще інформацію не знайшли...
Есть вопросы по "Зарядный модуль Li-Ion-LiFePO4 BMS 18W Type-C (2S)" ?
