Зарядный модуль Li-Ion-LiFePO4 BMS 18W Type-C (3S)
код: AOC411
139 грн
  • Зарядный модуль Li-Ion-LiFePO4 BMS 18W Type-C (3S)
  • Отзывы (11)
Зарядный модуль Type-C 18W BMS (3S) – высокоэффективное решение для питания электронных устройств на аккумуляторах. Имея достаточно широкий диапазон входного напряжения (4.5–15В), данный модуль обеспечивает совместимость с различными типами литиевых аккумуляторов (Li-Ion/LiFePO4) и обеспечивает быструю зарядку благодаря выходной мощности до 18Вт, что отлично подходит для потребностей в питании мобильных гаджетов. Модуль оснащен температурной защитой и обеспечивает безопасную работу без перегрева устрйства при длительной зарядке. Универсальность и компактный дизайн, делают его удобным решением для широкого круга пользователей. Данный модуль не контролирует заряд по каждому аккумулятору. Для выравнивания напряжения по отдельным аккумуляторам требуется применение отдельных модулей.
  • Напряжение питания: от +4.5 В до +15 В
  • Напряжение заряда: 12.6В (3S)
  • Макс. мощность: 18 Вт (4.5-15В)
  • Быстрая зарядка: автоматически 9В/12В (QC2.0/QC3.0)
  • Регулировка процесса зарядки: CC/CV
  • Защита от короткого замыкания: есть
  • Защита от перегрева: есть
  • Автоматическая зарядка: есть, в зависимости от изменения входного напряжения и напряжения аккумулятора
  • Индикация состояния: цветной LED-индикатор
Особенности использования:
  • Избегайте неправильного подключение аккумуляторов.
  • Используйте провода 22-24AWG, чтобы уменьшить падение мощности заряда.
  • Аккумуляторы должны иметь плату защиты.
  • На максимальной мощности заряда будет нагревание модуля, необходимо применять активное охлаждение, и нельзя устанавливать модуль в герметичные корпуса.
Установка напряжения заряда:
Требуемое напряжение заряда задаётся резисторами R1, R1.1, R2, R2.1 по формуле U = R2/R1.1+1. Резисторы R1 и R2.1 подключены параллельно к своим парам и, как правило, отсутствуют или имеют очень большие номиналы. Они могут использоваться для точной подстройки.
Ориентировочные значения резисторов для различных напряжений можно посмотреть в таблице ниже:
Напряжение зарядки (Li-Ion) R1 (0603) R1.1(0603) R2 (0603) R2.2 (0603)
8.4V (2S) 1M 10.7K 78.7K NC
12.6V (3S) 1M 9.09K 115K NC
16.8V (4S) 1M 1.6K 27K NC
Отзывы покупателей про Зарядный модуль Li-Ion-LiFePO4 BMS 18W Type-C (3S)
Рябіков Михайло Валехович (31.08.2026)
Модуль робить перезаряд на 12.7 не вимкнувся 3s
Олександр (23.06.2026)
Це один з нових зарядних пристроїв, цей для 3S лінійки. Li—ion акумуляторів - sepic: повишаючий/понижаючий, синхронний з високим к.п.д, навантаження 18Вт тобто тягне десь 1,5 А , має usb type-c вхід або вхід напряму від блоку живлення і саме головне є мікросхема-тригер яка вибирає автоматично напругу на вході для роботи модуля тобто можно користуватися зарядними пристроями для телефону, підтримує протоколи швидкої зарядки - різні напруги вхідні.
Капібара (24.05.2026)
Додайте до опису.
Барбетов Олексій (20.05.2026)
Зарядка працює як треба. Гріється як чорт, вже дві від перегріву померли, але у них важке життя в гегмобоксі під компаундом.
Як підключити зовнішні світлодіоди: усі аноди через резистори (300-1к) до вхідного плюса. Катоди на R, G або B відповідно.
Барбетов (24.05.2026)
Сам себе виправлю.
Світлодіод не так підключається, а так: катод через 1к резистор на G, адоди відповідно на R та B.
То для іншої модифікації модуля було вище.
Гибляк Олег Володимирович (14.12.2025)
А підкажіть значення rgb світлодіодів?
admin (15.12.2025)
Доброго дня. На жаль такої інформації не маємо.
Низюк. Олександр. Олександрович (17.02.2026)
1. Быстрая зарядка
2. Зарядка
3 Зарядка завершена
Орест (13.08.2026)
Так це для літій іон акб
Олександр (10.11.2025)
Так а скажіть цей модуль таки для ліфепо чи для літія звичайного ,бо в назві і одне написано і інше,я трішки не зрозумів
admin (10.11.2025)
Доброго дня. Він може заряджати і той тип і той.
Есть вопросы по "Зарядный модуль Li-Ion-LiFePO4 BMS 18W Type-C (3S)" ?
