115 грн
Отзывы (2)
Зарядный модуль Type-C 18W BMS (4S) – высокоэффективное решение для питания электронных устройств на аккумуляторах. Имая достаточно широкий диапазон входного напряжения (4.5–15В), данный модуль обеспечивает совместимость с различными типами литиевых аккумуляторов (Li-Ion/LiFePO4) и обеспечивает быструю зарядку благодаря выходной мощности до 18Вт, что отлично подходит для потребностей в питании мобильных гаджетов. Модуль оснащен температурной защитой (NTC) и обеспечивает безопасную работу без перегрева устрйства при длительной зарядке. Универсальность и компактный дизайн, делают его удобным решением для широкого круга пользователей. Данный модуль не контролирует заряд по каждому аккумулятору. Для выравнивания напряжения по отдельным аккумуляторам требуется применение дополнительных модулей.
Напряжение питания: от +4.5 В до +15 В
Напряжение заряда: 16.8 В (4S)
Макс. мощность: 18 Вт (4.5-15В)
Быстрая зарядка: автоматически 9В/12В (QC2.0/QC3.0)
Регулировка процесса зарядки: CC/CV
Защита от короткого замыкания: есть
Защита от перегрева: есть
Автоматическая зарядка: есть, в зависимости от изменения входного напряжения и напряжения аккумулятора
Используйте провода 22-24AWG, чтобы уменьшить падение мощности заряда.
Аккумуляторы должны иметь плату защиты.
На максимальной мощности заряда будет нагревание модуля, необходимо применять активное охлаждение, и нельзя устанавливать модуль в герметичные корпуса.
Установка напряжения заряда:
Требуемое напряжение заряда задаётся резисторами R1, R1.1, R2, R2.1 по формуле U = R2/R1.1+1. Резисторы R1 и R2.1 подключены параллельно к своим парам и, как правило, отсутствуют или имеют очень большие номиналы. Они могут использоваться для точной подстройки.
Ориентировочные значения резисторов для различных напряжений можно посмотреть в таблице ниже:
Напряжение зарядки (Li-Ion)
R1 (0603)
R1.1(0603)
R2 (0603)
R2.2 (0603)
8.4V (2S)
1M
10.7K
78.7K
NC
12.6V (3S)
1M
9.09K
115K
NC
16.8V (4S)
1M
1.6K
27K
NC
Отзывы покупателей про Зарядный модуль Li-Ion-LiFePO4 BMS 18W Type-C (4S)
Есть вопросы по "Зарядный модуль Li-Ion-LiFePO4 BMS 18W Type-C (4S)" ?
