164 грн
435 грн
Отзывы
Нагревательная плита (стол) для 3D-принтеров Prusa. Её покрытие помогает лучше прилипнуть пластику и не допускает "скручивания", во время остывания. Работает от 12 или 24В. В центре стола имеется отверстие для установки термистора,который используется для контроля температуры.
Используется при печати любыми пластиками, требующими подогрев стола (ABS, coPET, PLA и др.)
Размер стола: 214 х 214 мм
Материал: стеклотекстолит FR4 1.6 мм
Монтажные отверстия 209 х 209 мм
Эффективная обогреваемая площадь: 209 х 209 мм
Напряжение питания 12В или 24В (устанавливается соединением)
Потребляемый ток 5А
Сопротивление нагревательных элементов 1.8 Ом
Отзывы покупателей про Нагревательная платформа MK2B 214х214мм 12/24В черная
Есть вопросы по "Нагревательная платформа MK2B 214х214мм 12/24В черная" ?
