Блок питания M402.2-5V (5V 3.5W 0.7A) с отверстиями для крепления
код: ASC384
107 грн
от 2 шт. 104 грн
от 3 шт. 97 грн
Импульсный блок питания М402.2-5V – это готовый, настроенный, миниатюрный модуль, призванный заменить конденсаторные источники питания в устройствах, в которых требуется развязка с сетью 220В, 50-60Гц, и важна стабильность напряжения на выходе. Исходное стабилизированное напряжение – 5 вольт. На плате модуля М402.2-5V расположены отверстия для удобной крепления внутри корпуса. Модуль имеет габаритные размеры и контакты для подключения идентично известному блоку питания HLK-PM01 фирмы Hi-Link.
Наличие напряжения на выходе отображается светодиодом. Поскольку диапазон нагрузок блока питания не очень велик, то точность может уложиться в +-1%.
Блок питания рекомендуется применять для маломощных устройств, потребляющих до 3,5Вт в длительном режиме работы, где требуется развязка по сети. Модуль отлично подходит для миниатюрных устройств автоматики. Также его можно использовать для мини-осветительных LED-светильников и LED-лент. Поскольку максимальный гарантированный ток 700мА, при 5В, возможно подключение светодиодов или LED-лент, мощностью до 3,5 Вт, а также модулей управления с димиррованием на основе ШИМ. Нагрузка выше 3,5Вт может вызвать пульсацию светового потока.
Рекомендуем использовать максимальную нагрузку до 700мА! При увеличении тока нагрузки свыше 700мА возможен вариант, когда модуль просто не запустится. Решение – уменьшить ток устройства.
Технические характеристики:
  • Напряжение питания: 100-250 В
  • Частота питающей сети: 50-60 Гц
  • Выходное напряжение: 5 В
  • Максимальная мощность источника погрузки: 3,5 Вт.
  • Диапазон рабочих температур: -20…+60 °С
  • Диапазон токов нагрузки: 0 - 700 мА
  • Функции защиты: превышение напряжения, от перегрузки, защита от короткого замыкания
  • Габаритные размеры, Д*Ш*В: 34x21x17 мм
Подключение модуля питания:
Будьте внимательны: не путайте вход и выход, подключение высокого и низкого напряжения, что может привести к выходу модуля из строя! Запрещается укорачивать выход модуля!
Устройство в рабочем состоянии находится под высоким напряжением 220 Вольт, поэтому будьте особенно внимательны и осторожны!
Отзывы покупателей про Блок питания M402.2-5V (5V 3.5W 0.7A) с отверстиями для крепления
Есть вопросы по "Блок питания M402.2-5V (5V 3.5W 0.7A) с отверстиями для крепления" ?
