Беспроводной датчик движения Sonoff PIR3-RF 433МГц
код: ASC388
Доставка по Украине
368 грн
Отзывы
Датчик движения SONOFF PIR3-RF Smart Motion Sensor с радиочастотным управлением обнаруживает и сообщает о движении в вашем доме в пределах 8 м. Он может определить, перемещается ли внутри человек или домашнее животное, а ваш мобильный телефон при этом получит сообщение.
Код производителя: 6920075775372, PIR3-RF
Для работы этого устройства необходим Wi-Fi адаптер Sonoff RF BridgeR2, который подключается к программе и управляется через Wi-Fi. Для интеллектуальных настроек используется бесплатное мобильное приложение eWeLink (Android, IOS).
Особенности:
Этот датчик фиксирует движение на расстоянии до 8 метров в диапазоне 100 градусов каждые 5 секунд и отправляет сообщения на ваше смарт-устройство. В зависимости от выбранных настроек и устройств, подключенных к Sonoff RF BridgeR2, при обнаружении движения можно включить видеокамеру, изменить освещение, включить музыкальный проигрыватель и т.д.
Датчик имеет два встроенных режима, которые представляют собой два различных механизма срабатывания для удовлетворения ваших потребностей в различных сценариях: Нормальный и Тревога. В режиме Alert Mode, если движение находится в зоне обнаружения, сигнал тревоги может срабатывать каждые пять секунд. В режиме Normal Mode следующий триггер тревоги может быть активирован (при обнаружении движения оно сработает), если в течение одной минуты после предварительного обнаружения не обнаружится движение.
Прикрепленный с помощью клея датчик 3M может быть приклеен непосредственно к необходимой поверхности, не повреждая ее. Изготовлен из огнестойкого пластика PC, класс V0.
Адаптирован для использования внутри помещений, подходит для домов, вилл, фабрик, компьютерных залов, магазинов, гостиниц, офисных зданий, банков и многих других мест для мониторинга вторжения.
Версия PIR3 отличается от SONOFF PIR2 RF более компактным размером и тем, что ее можно использовать в любом положении. - PIR3 можно использовать с универсальным шарниром Motion Sensor-BASE с гибким вращением на 360 градусов, позволяющим выбрать оптимальный угол для обнаружения движения (шарнир покупается отдельно).
Данное устройство можно сочетать с другими продуктами для завершения сценариев умного дома.
Примечания: Избегайте установки на улице, в местах с домашними животными, кондиционерами, источниками тепла поблизости, в местах с прямыми солнечными лучами и под вращающимися предметами. Поверхность для установки должна быть жесткой, не подвержена вибрации. Установите датчик в местах, где злоумышленник может легко пройти. Держатель Sonoff Motion Sensor-BASE приобретается отдельно.
Sonoff RF BridgeR2 может конвертировать сигналы большинства устройств, работающих в диапазоне частот 433,92 МГц в Wi - Fi беспроводной связи. Добавив беспроводной мост RF в приложение iOS / Android eWeLink WiFi Вы можете добавить до четырех устройств RM433 RF или датчиков аварийных сигналов....
673 грн
