ШИМ регулятор оборотов DC 12-30В 10A
код: AOC652
89 грн
  • ШИМ регулятор оборотов DC 12-30В 10A
Модуль ШИМ-контроллера скорости вращения коллекторного двигателя постоянного тока, построенного на микросхеме NE555 позволяет контролировать скорость вращения с помощью широтно-импульской модуляции выходного напряжения. В зависимости от ширины импульса (от 5% до 100%) скорость вращения будет изменяться от минимальной до максимальной. Особенность подобных регуляторов состоит в том, что регулировка скорости происходит с минимальными потерями мощности.
Регулятор скорости двигателя может легко обеспечить непрерывный ток 3А к двигателю постоянного тока или другой нагрузке постоянного тока.
Основные технические характеристики:
  • Входное напряжение питания: от 12В до 30В
  • Тип напряжения питания: постоянное|
  • Непрерывный выходной ток: 7A,максимальный 10А
  • Пределы регулирования выходной мощности: от 5% до 100%
Отзывы покупателей про ШИМ регулятор оборотов DC 12-30В 10A
Есть вопросы по "ШИМ регулятор оборотов DC 12-30В 10A" ?
