Умная ферма ACEBOTT QE002 ESP32 IoT для Arduino/ACECode (Scratch)
код: KIT247
Acebott
2991 грн с НДС
  • Умная ферма ACEBOTT QE002 ESP32 IoT для Arduino/ACECode (Scratch)
  • Отзывы (1)
Набор ACEBOTT QE002 IOT Smart Farm Starter Kit для создания умной фермы на базе микроконтроллера ESP32. С помощью данного набора вы научитесь создавать и управлять IoT системой. В наборе реализованы: автоматический полив, мониторинг влажности грунта, управление освещением, контроль уровня воды, RGB освещение, солнечная панель и многие другие функции основанные на различных датчиках. Набор комплектуется пошаговыми уроками с помощью которых вы с легкостью освоите материал. Управление фермой осуществляется с помощью приложения для мобильного телефона.
Код производителя: QE002
Основные критерии набора:
  • Изучение программирования и понимание автоматизированных систем в интерактивном режиме.
  • Изучение принципа работы и программирования разных датчиков.
  • Набор содержит 16 пошаговых уроков, которые помогают перейти от простого монтажа к сложным IoT решениям.
  • Удобные разъемы Easy-Plug: подключаются модули без пайки, что снижает вероятность неправильного подключения.
  • Экологический дизайн: некоторые элементы сделаны из экологичного фанерного материала, который можно раскрашивать.
Основный возможности:
  • Мониторинг информации в реальном времени через дисплей.
  • Реализация автоматической кормушки.
  • Альтернативный источник энергии в виде солнечной панели.
  • Автоматический полив.
  • Управляемое освещение.
  • Различные датчики, такие как датчик освещенности, температуры и влажности.
  • Удобные разъемы Easy-Plug.
Состав набора.
  • 1 x Микроконтроллер ESP32
  • 1 x Шилд расширения
  • 1 x Модуль с синим светодиодом
  • 1 x Модуль с сенсорной кнопкой
  • 1 x Модуль с датчиком воды
  • 1 x Модуль с датчиком влаги и температуры DHT11
  • 1 x Модуль с датчиком PIR
  • 1 x Модуль с реле
  • 1 x Модуль с динамиком
  • 1 x Модуль с датчиком света
  • 1 x Модуль с дисплеем OLED
  • 1 x Модуль с датчиком влажности грунта
  • 1 x Планка с RGB светодиодами
  • 2 x Солнечная панель
  • 1 x Переключатель
  • 1 x Электродвигатель
  • 1 x Батарейный отсек на 6хАА
  • 1 x Насос
  • 2 x Перемычки (мама-мама)
  • 2 x Перемычки (мама-папа)
  • 2х Шлейф 4P
  • 11 х Шлейф 3P
  • 4х Стойки М3*14мм (мама-мама)
  • 1 х Отвертка
  • 3 x Винт М2*22мм
  • 20 x Винт М3*10мм
  • 3 x Винт М3*22мм
  • 9 x Винт М3*8мм
  • 3 x Гайки М2
  • 24 x Гайки М3
  • 1 x Ключ для гаек
  • 1 х USB кабель
  • 1 х Серво двигатель SG90 9G
  • 1 x Корпус
Отзывы покупателей про Умная ферма ACEBOTT QE002 ESP32 IoT для Arduino/ACECode (Scratch)
Володимир (21.07.2026)
Збирати приємно, інструкція достатньо проста і зрозуміла, конструкція теж продумана доволі простою. Візуал теж приємний.
Мінус: ESP з проблемою. Треба самостійно розбиратись з технічними деталями що для дитини від 8 років точно не є тривіальною проблемою. А відсутність стандартної кнопки і необхідність переводити в режим запису модуль через замикання контактів робить задачу ще складнішою... На мою думку для дітей і навіть підлітків такі речі мають бути 100% без "приколів"...
Есть вопросы по "Умная ферма ACEBOTT QE002 ESP32 IoT для Arduino/ACECode (Scratch)" ?
