Пирометр MESTEK IR01B (-50 +550°C)
код: WTU137
909 грн
  • Пирометр MESTEK IR01B (-50 +550°C)
  • Отзывы (1)
Инфракрасный термометр Mestek IR01B— это один из лучших портативных полупрофессиональных пирометров.Отлично измеряет температуру бесконтактным способом прибор. Лазерная указка пирометра Mestek IR01B состоит из 12 точек, которые формируют на измеряемой поверхности окружность, позволяющую понимать температуру какой именно площади вы измеряете. Также у данного пирометра можно настраивает коэффициент EMS — настройка данного коэффициент очень важна, так как при неправильно указанном коэффициенте точность прибора сильно падает.IR01B - пирометр (бесконтактный термометр) с диапазоном температур: от -50ºC до 550ºC.Особенностью пирометров серии IR01 Mestek является способность установки верхних и нижних пределов, яркий цветной многострочный дисплей, 12-ти точечный лазерный целеуказатель, а так же возможность внесения корректировки по коэффициенту излучательной способности объекта.Оптическое разрешение пирометров серии IR01B – 12:1, что достаточно для большинства измерений.Пирометр IR01B Mestek оснащен функцией автовыключения, по истечении 30 сек. бездействия пирометр автоматически отключает питание тем самым экономя заряд батарей.Пирометр IR01B Mestek имеет индикацию превышения установленных температурных пределов, что удобно при выполнении рутинных операций температурного контроля.
  • Модель: IR01B
  • Диапазон измерения температуры: - 50 С ~ 550 С
  • D: S: 12: 1
  • Излучательная способность: 0.1 ~ 100 с регулировкой
  • Спектр отклика: 8 ~ 14um
  • Позиционирование лазера: 12-точечное кольцо, указывающее на чувствительную к температуре зону
  • Лазер: < 1 мВт / 630-670 нм уровень 2
  • Время отклика: < 0.5 с
  • Тревога при разнице температур: установить верхний предел и нижний предел тревоги в температурном диапазоне.
  • Автоматическое отключение: 30 секунд.
  • Сохранение данных: есть.
  • Рабочая температура: 0 ~ 40C.
  • Температура хранения: -10 ~ 60C.
  • Электропитание: 1.5 В x 2 батарейки ААА.
    Комплектация:
    • Пирометр - 1шт
    • Батарека 1.5В ААА - 2шт
    • Руководство пользователя - 1шт
Отзывы покупателей про Пирометр MESTEK IR01B (-50 +550°C)
Виталий (16.06.2026)
Бесполезная хрень, врёт градусов этак на 40 на высоких температурах
Есть вопросы по "Пирометр MESTEK IR01B (-50 +550°C)" ?
