Блок питания PROLUM™ DimmerSlow Start 24V, 60W, 2.5А, Series "DS"
код: PWR276
Доставка по Украине
495 грн
от 2 шт.
480 грн
от 3 шт.
465 грн
Отзывы
Блок питания PROLUM™ 24V Series "DS"– это трансформатор, который способен преобразовывать входное напряжение 220В из сети в постоянное напряжение 24В. Такие импульсные блоки питания 24В станут прекрасным решением для неонового и светодиодного освещения, систем безопасности, измерительного оборудование и т.д. Это не только гарантирует стабильную, а и долговечную работу всего подключенного оборудования. Отсутствие скачков напряжения положительно отразится на работе подключенного оборудования.
Блоки питания для светодиодной ленты данной серии обладают компактными размерами, поэтому не будет проблем с поиском подходящего места для установки. Обладает пассивным охлаждением, поэтому даже при длительной работе не будет перегреваться. Также охлаждению способствует перфорация на металлическом корпусе изделия. Дополнительно установлен защитный кожух, который будет способствовать защиту от внешних факторов. Индекс защиты – IP20. Работает в широком диапазоне температур – от -25 до +40 градусов по Цельсию.
Может работать с входным напряжением от 180 до 265V. Зависимо от выбранной модели, мощность блока питания для ЛЕД ленты может варьироваться в диапазоне от 60 до 400W, от чего зависит и сила тока. Коэффициент мощности модели – 86%. Предусмотрена защита от короткого замыкания и защита от перегрузки при работе.
Ключевые особенности блока питания PROLUM 24V Series "DS"
Ультратонкий дизайн, который без проблем впишется совершенно в любой интерьер.
Универсальное решение, которое подходит для подключения любого типа оборудования с таким потреблением.
При производстве использовались качественные комплектующие и инновационные решения.
Эффективная пассивная система охлаждения, которая справляется с перегревом блока питания.
Блок питания для светодиодной ленты 24 вольт находится в надежном защитном кожухе.
Личное производство позволяет нам предоставлять выгодные цены на все оборудование.
Есть модели с различным уровнем напряжения – от 60 до 400W, а коэффициент мощности – 86%.
Способны работать в широком диапазоне температур – от -25 до +40 градусов по Цельсию.
Вся продукция, которую вы видите в каталоге, соответствует международным стандартам качества.
Производитель PROLUM
Тип товара Блок питания
Тип источника питания Импульсный
Выходное напряжение 24V
Особенность С плавным включением, Со сменой яркости (25-100%)
Тип охлаждения Пассивное
Тип корпуса Блоки питания в защитном кожухе, Ультратонкие блоки питания
Серия "DS"
Мощность 60W
Входное напряжение 180V-265V
Коэффициент мощности 86%
Степень защиты IP20 (Негерметичный)
Рабочая температура –25 до 40°С
Подстройка выходного напряжения Отсутствует
Защита от короткого замыкания, Защита от перегрева, Защита от перенапряжения
Выходной ток 2.5A
Размеры ДхШхВ 105х49.8х24мм
Страна производителя товара Китай
Отзывы покупателей про Блок питания PROLUM™ DimmerSlow Start 24V, 60W, 2.5А, Series "DS"
Есть вопросы по "Блок питания PROLUM™ DimmerSlow Start 24V, 60W, 2.5А, Series "DS"" ?
Блок питания импульсный PROLUM 24В 60Вт 2,5А IP20 - миниатюрный негерметичный блок питания с выходным стабилизированным напряжением 24В, мощностью всего 60Вт, выполнен в металлическом перфорированном корпусе со встроенной защитой от короткого замыкания. Такой блок питания является...
Блок питания импульсный PROLUM Slim 60W 12V (IP20,5A) PRO
349 грн
