Arduino UNO SPE Shield ASX00073
код: ASC399
Дополнительные категории товара: Периферийные
2155 грн
  • Arduino UNO SPE Shield ASX00073
Arduino UNO SPE Shield — это профессиональный модуль расширения для Arduino UNO R4, который добавляет поддержку Single Pair Ethernet (10BASE-T1S) с возможностью передавать питание и данные по одному витому проводу (PoDL — Power over Data Line). Используя микросхему Microchip LAN8651B1, плата обеспечивает стабильную передачу данных на скорости до 10 Мбит/с.
Код производителя: ASX00073
Также шилд оснащён интерфейсом RS485 (XR33058), что позволяет подключать промышленные устройства, датчики и контроллеры старых стандартов. Это делает UNO SPE Shield идеальным мостом между классическими RS485-сетями и современными Ethernet-устройствами.
Упрощенная разводка кабелей и уменьшение стоимости монтажа делают этот щит отличным выбором для промышленности, автоматизации зданий и IoT-проектов.
Преимущества и особенности:
  • Single Pair Ethernet + PoDL
    Передача данных и питания по одному кабелю — минимальная проводка, максимальная эффективность.
  • SPE + RS485 в одном устройстве
    Можно одновременно подключать новые и устаревшие устройства.
  • Индустриальная совместимость
    Винтовые клеммы и стандартные разъёмы для легкой интеграции.
  • Готовность к модернизации (retrofit)
    Позволяет обновить RS485-системы без полной замены коммуникаций.
  • Поддержка и совместимость с Arduino UNO R4
    Библиотеки, примеры и быстрая разработка.
Примеры применения:
  • Промышленная автоматизация — подключение сенсоров, приводов и старого оборудования по SPE.
  • Умные электросети (Smart Grid) — передача данных от инверторов, счётчиков, поддержка RS485-узлов.
  • Автомобильные системы — связь между ECU, ADAS, инфотейментом и RS485-модулями.
  • BMS / автоматизация зданий — объединение HVAC, охраны, освещения и систем безопасности.
  • IoT-разработка — быстрые прототипы с высокоскоростной передачей данных.
Технические характеристики:
  • Ethernet (SPE): 10BASE-T1S MAC-PHY LAN8651B1 (SPI)
  • Скорость передачи: 10 Мбит/с по одной паре
  • Разъёмы: SPE T1SP / T1SN — винтовые клеммы, отдельный SPE-коннектор
  • Интерфейсы: I²C, Serial, PWM
  • RS485: XR33058, half-duplex, до 20 Мбит/с
  • Питание: PoDL 6–24 В через T1SP
  • Питание: VIN 6–24 В через винтовой терминал
  • Размеры: 68,85 × 53,34 мм
  • Совместимость: Arduino UNO R4
Отзывы покупателей про Arduino UNO SPE Shield ASX00073
Есть вопросы по "Arduino UNO SPE Shield ASX00073" ?
