2.1" круглый сенсорный HMI IPS дисплей 480*480 c ESP32-S3 и поворотной ручкой от Elecrow CrowPanel
код: DPC675
Elecrow
1871 грн
  • 2.1" круглый сенсорный HMI IPS дисплей 480*480 c ESP32-S3 и поворотной ручкой от Elecrow CrowPanel
  • Отзывы (1)
Круглый сенсорный дисплей 2.1" CrowPanel HMI ESP32 480*480 IPS - это интеллектуальное интерактивное устройство, которое состоит из круглой ручки-кнопки и дисплея. Ручку можно вращать для управления различными функциями, а экран отображает необходимую информацию. Устройство используюет высокопроизводительный чип ESP32‑S3 с двухъядерным 32‑битным процессором частотой до 240 МГц., что обеспечивает высокую производительность и подходит для выполнения сложных задач.
Код производителя: DHE03921D
ESP32 Display - это не просто модуль, а мощное комплексное решение с высокой производительностью, функциональностью и удобством. Подойдет разработчикам IoT, энтузиастам умного дома и профессионалам.
Особенности:
  1. Поддержка ввода с ручки‑энкодера: вращение в обе стороны и нажатие
  2. Сенсорное управление: ёмкостный сенсор, высокая чувствительность. Поддерживает ёмкостное сенсорное управление и ввод с поворотной ручки. Ручка поддерживает вращение "по" и "против" часовой стрелки, а также нажатие. Обеспечивает плавное и удобное взаимодействие.
  3. Высокая производительность: двухъядерный ESP32‑S3, 8М PSRAM, 16М Flash
  4. Связь: поддерживает 2.4G Wi‑Fi и BLE Bluetooth с низким энергопотреблением для надежной беспроводной связи. Легко подключается к Интернету, подходит для систем умного дома, промышленного управления, портативных устройств и других сценариев.
  5. Расширения: три интерфейса расширения: UART, I2C и FPC для различных задач разработки.
  6. Низкое энергопотребление: поддерживает режим пониженного энергопотребления, что отлично подходит для умных бытовых приборов и портативных устройств
  7. Поддержка: поддерживается Arduino IDE с библиотекой LVGL. Пользователь может самостоятельно разрабатывать интерфейсы. Отлично подходит для DIY‑проектов, например, ручек‑контроллеров механических клавиатур.
  8. Применение: умный дом, IoT, промышленность, портативные устройства, системы контроля доступа
  • Микроконтроллер: ESP32‑S3R8
  • Процессор: двухъядерный Xtensa 32‑bit LX7, с рабочей частотой до 240 МГц
  • Оперативная память: 512 КБ SRAM
  • Дополнительная оперативная память: 8 МБ PSRAM
  • Память программ: 16 МБ Flash
  • Экран: 2.1", IPS, 480×480, ёмкостной сенсор
  • Bluetooth: BLE / BT 5.0
  • Wi‑Fi: 802.11 a/b/g/n, 2.4 ГГц
  • Интерфейсы: UART, I2C, FPC
  • Кнопки: RESET, BOOT, кнопка подтверждения (нажатие ручки)
  • Питание: 5В/1А
  • Температура работы: −20…65°C
  • Размер: 79×79×30 мм
  • Корпус: алюминий + пластик + акрил
  • Вес: 80 г
Комплектация:
  • 1× ESP32 Display - 2.1‑дюймовый экран с поворотной ручкой
  • 1× Кабель MX1.25-USB длиной 50 см
  • 1× Dupont‑кабель 4 pin
Отзывы покупателей про 2.1" круглый сенсорный HMI IPS дисплей 480*480 c ESP32-S3 и поворотной ручкой от Elecrow CrowPanel
Максим (03.08.2026)
Пристрій отримав швидко і гарно запакований, на склі була плівка але пластиковий обідок в такому стані ніби в футбол ним грали. Функціонально все працює.
Есть вопросы по "2.1" круглый сенсорный HMI IPS дисплей 480*480 c ESP32-S3 и поворотной ручкой от Elecrow CrowPanel" ?
