Вольтметр-амперметр FNIRSI FNB58 c Bluetooth
код: WTU885
Fnirsi
1974 грн
  • Вольтметр-амперметр FNIRSI FNB58 c Bluetooth
FNIRSI FNB58 представляет собой многофункциональный тестер для проверки емкости аккумуляторных батарей, параметров USB источников питания и качества и сопротивления соединительных USB кабелей. Тестер оснащен многофункциональным дисплеем 2 дюйма высокого разрешения, использует внешний высокоточный АЦП, PD протокол и может измерять напряжение, ток, мощность, емкость, протокол подзарядки, кривую форму напряжения и многое другое.
Код производителя: FNB58
Особенности:
  • Пятиразрядный или шестиразрядный дисплей, который можно переключать одной кнопкой, с максимальным разрешением 0,00001, что позволяет в режиме реального времени отслеживать незначительные изменения напряжения, тока и мощности во время подзарядки.
  • Тестер использует интерфейс USB3.0 с 9 контактным разъёмом, совместим с USB2.0 и Type-C. Нет необходимости использовать кабель данных (может подключаться непосредственно к источнику питания) Он также может непосредственно проверить протокол управления режимом зарядки некоторых мобильных телефонов.
  • Маленький размер - Вы можете взять его с собой в любое место, где Вы хотите его использовать.
  • Тестер может записывать 10 наборов данных измерений
  • Прибор сразу вычисляет емкость заряжаемого аккумулятора.
  • Отслеживаются параметры данных E-Marker и DASH кабелей, а чипы e-marker и DASH кабелей можно легко прочитать после подключения линий передачи данных.
  • Этот продукт поддерживает функцию флип-экрана, благодаря которой экран может быть перевернут и отображение информации перевернется для удобства считывания. Данный режим может быть отключен пользователем длительным нажатием средней кнопки.
  • Тестер использует метод дифференциального измерения параметров выходного кабеля для измерения его сопротивления. Для этого режима требуется подключение с постоянной и стабильной нагрузкой.
  • Bluetooth есть
  • Входное напряжение: от 4 до 28 В
  • Разрешение измерения входного напряжения: 0,00001 в
  • Точность измерения напряжения монитора: ±(0.2% + 2)
  • Максимальный измеряемый ток: 7A
  • Разрешение измерения тока: 0.00001A
  • Точность монитора: ±(0.5% + 2)
  • Максимальная измеряемая мощность: 140 Вт
  • Разрешение измерения мощности: 0,00001 Вт
  • Нагрузочный эквивалент сопротивления: 0 ~ 99,9Ω
  • Нагрузочный эквивалент сопротивления разрешение: 0.0001Ω
  • Нагрузочный эквивалент точности сопротивления: ±(0.5% + 2)
  • Измеряемое значение ёмкости: от 0 до 9999.99 А/ч
  • Измеряемая энергия: 0 ~ 9999.99 Вт/ч
  • Измеряемое сопротивление кабеля: от 0 до 9999.99 Ом
  • D +/D - напряжение: 0 ~ 3,3 В
  • D +/D - разрешение напряжения: 0,001 в
  • D +/D - точность напряжения: ±(1.0% + 2)
Отзывы покупателей про Вольтметр-амперметр FNIRSI FNB58 c Bluetooth
Есть вопросы по "Вольтметр-амперметр FNIRSI FNB58 c Bluetooth" ?
