Многофункциональный детектор излучения FNIRSI® GC-03
код: WTU889
Дополнительные категории товара: Готовые устройства  |  Другие
Fnirsi
3881 грн
  • Многофункциональный детектор излучения FNIRSI® GC-03
FNIRSI® GC-03 - представляет собой усовершенствованный портативный прибор экологического контроля, который объединяет в одном устройстве функции дозиметра и многофункционального анализатора окружающей среды. Модель разработана для комплексного мониторинга условий, в которых находится человек, и своевременного выявления факторов, способных представлять угрозу здоровью. GC-03 способен проводить непрерывное наблюдение за уровнями ионизирующего излучения, а также измерять параметры электрических и магнитных полей, что делает его универсальным инструментом для оценки экологической безопасности дома, рабочего места, автомобиля или любой другой локации.
Код производителя: GC-03
В основе устройства используется высокочувствительный детектор ядерного излучения нового поколения, благодаря которому прибор точно фиксирует изменения гамма- и бета-фона в режиме реального времени. Сенсор реагирует на малейшие колебания радиационного уровня и обеспечивает стабильные измерения без задержек. Вся информация выводится на яркий 2,4-дюймовый TFT-экран с высокой детализацией изображений, что делает отображение данных наглядным и удобным для чтения. Благодаря крупным шрифтам, цветовым индикаторам и интуитивной структуре интерфейса прибор одинаково понятен как опытным пользователям, так и тем, кто впервые использует подобное устройство.
Ключевые особенности:
  • Комплексное обнаружение «три в одном». Прибор совмещает функции детектора электрических полей, анализатора магнитных полей и измерителя ионизирующего излучения. Такой подход обеспечивает полноценную оценку окружающей среды в одном устройстве и избавляет пользователя от необходимости носить с собой несколько отдельных измерительных инструментов.
  • Высокоточный гейгеровский модуль нового поколения. В качестве чувствительного элемента применяется счетная трубка J321/M4011, известная высокой стабильностью, увеличенной чувствительностью и минимальной энергозатратностью. Благодаря этому прибор уверенно фиксирует даже низкие уровни радиоактивного фона.
  • Широкая сфера использования в быту и профессиональной деятельности. Устройство подходит для контроля условий вблизи атомных объектов, проверки безопасности морепродуктов и импортных продуктов питания, тестирования медицинской техники вроде компьютерных томографов и рентгеновского оборудования. Также полезно для оценки уровней излучения бытовой электроники: от микроволновок до ноутбуков, холодильников и стиральных машин.
  • Графический анализ в реальном времени и архив тревожных событий. Специальный режим отображает изменение уровня радиации в виде динамической линии на графике, позволяя визуально отслеживать колебания. Кроме того, прибор сохраняет до 50 записей о срабатывании сигнализации — это удобно для последующего анализа и сравнительных наблюдений.
  • Три варианта уведомления и гибкая система порогов. Пользователь может выбрать визуальное, звуковое или вибрационное предупреждение. Уровни срабатывания можно настроить под конкретную задачу: от проверки продуктов и бытовой техники до мониторинга потенциально опасных зон.
  • Расширенный измерительный диапазон. Детектор способен регистрировать мощность эквивалентной дозы в интервале 0,00–10 000 мкЗв/ч (вплоть до 10 мЗв/ч), а также измеряет суммарную накопленную дозу до 500 мЗв. Такой диапазон делает прибор пригодным не только для бытовых проверок, но и для профессиональной дозиметрии.
  • Полный охват типов излучений. Устройство фиксирует гамма-потоки, рентгеновское излучение и жесткое бета-излучение, обеспечивая максимально широкий спектр обнаружения и позволяя выявлять различные источники ионизирующих потоков.
  • Интуитивное переключение функций с помощью поворотного регулятора. Вращающийся селектор обеспечивает быстрый доступ к нужному режиму и делает управление прибором максимально удобным, особенно в условиях ограниченного времени или на открытом воздухе.
  • Емкий аккумулятор емкостью 1500 мА·ч. Встроенная батарея обеспечивает длительное автономное функционирование, что особенно важно при работе вдали от стационарных источников питания, например, при обследовании территории или проведении выездных измерений.
Технические характеристики:
Основные параметры:
  • Модель: ГЦ-03
  • Размер экрана дисплея: 2,4-дюймовый цветной экран
  • Подсветка: Яркость регулируется
  • Источник питания: ТИП-C (5 В/1 А)
  • Аккумулятор: 1500 мАч
  • Языки: 中文, английский
  • Вес нетто: ≈141 г
Параметры измерения:
  • Ядерная радиация:
    • Диапазон: 0,01 мкЗв/ч–999,99 мкЗв/ч
    • Точность: 0,01 мкЗв/ч
  • Магнитное поле:
    • Диапазон: 0,01 мкТл–99,99 мкТл
    • Точность: 0,01 мкТл
  • Электрическое поле:
    • Диапазон: 1–1999 В/м.
    • Точность: 1 В/м.
    • Мощность излучения 0,2–1000 мВт/м²
Обнаружение ядерного излучения:
  • Тип обнаружения излучения: Ионизирующее излучение (гамма-лучи и т. д.)
  • Детектор: Энергетическая компенсация трубки Гейге (счетчик Геге)
  • Мощность дозы тока: 0,00-10000 мкЗв/ч (10 мЗв/ч)
  • Кумулятивный эквивалент дозы: 0,00 мкЗв–500,0 мЗв
  • Диапазон энергий: 48 кэВ-1,5 МэВ ≤ ±30% (для 137Cs-)
  • Чувствительность: 80 имп/мин/мкЗв
  • Единица дозы: мкЗв/ч, мкГр/ч, мР/ч, CPS, CPM
  • Режим тревоги: Свет, вибрация, звук
Отзывы покупателей про Многофункциональный детектор излучения FNIRSI® GC-03
Есть вопросы по "Многофункциональный детектор излучения FNIRSI® GC-03" ?
