2889 грн
Отзывы
Этот 5" емкостный сенсорный IPS-дисплей с разрешением 800×480 с поддержкой интерфейса Raspberry Pi DSI, что позволяет быстро и легко подключаться к одноплатным компьютерам Raspberry Pi 5 / 4B / 3B / 3B+. В использовании Raspberry Pi сенсорный экран играет важную роль, выступая в качестве ключевого интерфейса для взаимодействия, отображения информации и презентации контента. Универсальность, расширяемость и простота разработки Raspberry Pi делают его очень перспективным для различных проектов. Если ваш проект основан на Raspberry Pi и требует сенсорного экрана среднего размера, этот продукт станет отличным выбором.
Код производителя: DFR0550-V2
Подключение Raspberry Pi 5 к дисплею:
Крепление Raspberry Pi к дисплею:
Данный продукт оптимизирован и модернизирован на основе старой версии 5-дюймового сенсорного TFT-экрана Raspberry Pi DSI с разрешением 800x480 (совместимого с Raspberry Pi 3B/3B+/4B) , обладающего превосходными параметрами качества. В нем используется технология IPS-экрана с полным ламинированием, обеспечивающая высокую яркость 550 кд/м². Эти характеристики позволяют обеспечить широкий угол обзора, превосходную скорость отклика, четкие и яркие изображения, высокую цветопередачу, а также лучшую пылезащиту и долговечность. Кроме того, поверхность дисплея обработана антибликовым и антиотпечатковым покрытием, что позволяет ему хорошо работать даже на открытом воздухе под прямыми солнечными лучами.
Ключевые особенности:
Разрешение: 800×480
Высокая яркость: 550 кд/м²
IPS жесткий экран
Полный процесс ламинирования
Поверхностная обработка, защищающая от отпечатков пальцев и бликов.
5-точечный емкостный сенсорный экран
Интерфейс подключения Raspberry Pi DSI с технологией plug-and-play
Совместимо с Raspberry Pi 5/4B/3B+/3B
Области применения:
Проекты IoT на базе Raspberry Pi
Персональный компьютер Raspberry Pi
Сервер Raspberry Pi
Шлюз Raspberry Pi
Основные параметры:
Рабочее напряжение: 3.3 В (подается через интерфейс дисплея Raspberry Pi)
Статический рабочий ток: приблизительно 700 мА
Интерфейс дисплея: Raspberry Pi DSI
Диаметр монтажного отверстия: M2.5
Размеры монтажных отверстий для Raspberry Pi: 58 мм x 49 мм.
Размеры монтажных отверстий для экрана дисплея: 113 мм x 68 мм.
Вес: 175.6 г
Параметры экрана:
Размер отображаемой области: 5.0 дюймов
Разрешение: 800×480
Шаг пикселя (мм): 0.045(Г)×0.135(В)
Цветной дисплей: 16.7 млн.
Режим отображения: обычно черный, прозрачный
Цветовая схема: RGB-полоса
Интерфейс передачи данных: RGB 24-бит, цифровой (TTL)
Угол обзора: полный угол обзора
Коэффициент контрастности: 1200
Время отклика: 30 мс
Метод склеивания: полное склеивание
Яркость: 550 кд/м²
Точки касания: 5-точечный емкостный сенсорный экран
Частота обновления: 60 Гц
Обработка поверхности: защита от отпечатков пальцев, антибликовое покрытие.
Видимая область (мм): 108,0 (Ш) × 64,8 (В)
Габариты (мм): 120.7 (Ш) × 75.8 (В) × 4.9 (Т)
Комплектация:
5" сенсорный экран Raspberry Pi DSI с разрешением 800×480, полностью ламинированный x1
Отзывы покупателей про 5.0" сенсорный IPS дисплей 800×480 для Raspberry Pi 5/4/3 ламинированный
Есть вопросы по "5.0" сенсорный IPS дисплей 800×480 для Raspberry Pi 5/4/3 ламинированный" ?
