Индуктивный датчик приближения LJ8A3-1-Z-ВX NPN NC
код: DAT375
119 грн с НДС
  • Индуктивный датчик приближения LJ8A3-1-Z-ВX NPN NC
Индуктивный NPN датчик приближения LJ8A3-1-Z-BX предназначен для определения приближения к датчику металлических поверхностей. Часто такие датчики применяют в системах автоматизации как концевые датчики положения. Питается датчик от напряжения постоянного тока от 6В до 36В. Выход - нормально закрытый. Максимальный коммутируемый датчиком ток составляет 300 мА.
  • Название продукта: Индуктивный бесконтактный переключатель
  • Модель:LJ8A3-1-Z-BX
  • Подключение: 3 проводное (коричневый, черный, синий)
  • Тип датчика: NPN
  • Принцип работы: Индуктивный датчик наличия металла
  • Тип выхода: NC (нормально закрытый)
  • Диаметр датчика: 8 мм;
  • Расстояние обнаружения: 1±10% мм
  • Обнаружения объекта: Металл
  • Напряжение питания: DC 6-36 В
  • Максимальная частота срабатывания: 500 Гц
Отзывы покупателей про Индуктивный датчик приближения LJ8A3-1-Z-ВX NPN NC
Есть вопросы по "Индуктивный датчик приближения LJ8A3-1-Z-ВX NPN NC" ?
