Аккумулятор Li-Ion 18650 2000мАч без защиты
код: USA187
119 грн
от 2 шт. 112 грн
от 4 шт. 107 грн
  • Аккумулятор Li-Ion 18650 2000мАч без защиты
  • Отзывы (1)
Литий-ионный аккумулятор 18650 емкостью 2000 мАч без платы защиты. Допускает разрядные токи до 5А при постоянной нагрузке.
Данные аккумуляторы не имеют платы защиты, поэтому рекомендуется их использовать в устройствах, которые имеют встроенную защиту.
  • Производитель: (Китай)
  • Модель: 18650
  • Тип: Li-ion
  • Плата защиты: нет
  • Номинальная емкость: 2000 мА*ч
  • Макс.ток постоянный разряда 5.2 А
  • Номинальный ток заряда: 1.3 А
  • Номинальное напряжение: 3.7 В
  • Минимальное напряжение: 2.6 В
  • Максимальное напряжение: 4.2 В
  • Метод заряда: CC / CV
  • Температурные режимы: -10 до +45 °С
  • Длина: 65 мм
  • Диаметр: 18 мм
  • Вес: 40 г
Отзывы покупателей про Аккумулятор Li-Ion 18650 2000мАч без защиты
Пеикришвили Дзигури Вахтангович (17.05.2026)
+! Рекомендую.
Есть вопросы по "Аккумулятор Li-Ion 18650 2000мАч без защиты" ?
