Raspberry Pi-5 AI HAT+ 13 TOPS
код: USA418
Raspberry Pi Foundation
4639 грн
Плата расширения RPI 5 AI HAT+ (13 TOPS) — это высокопроизводительный модуль для расширения возможностей Raspberry Pi в области искусственного интеллекта. Устройство обеспечивает вычислительную мощность до 13 TOPS, что позволяет эффективно решать задачи компьютерного зрения, машинного обучения, анализа данных и обработки естественного языка. Компактная конструкция и полная совместимость с GPIO-интерфейсом Raspberry Pi гарантируют простое подключение и удобство использования в различных проектах.
Основные функции:
  • Ускорители Hailo-8 или Hailo-8L обеспечивают производительность вывода данных 26 TOPS или 13 TOPS (данная версия товара) соответственно.
  • Длина FPC/FFC составляет 30 мм, и он также предварительно установлен на HAT.
  • Поддерживает однополосный интерфейс PCIe 2.0 (пиковая скорость передачи данных 500 МБ/с).
  • Соответствует спецификации Raspberry Pi HAT+.
  • Поддерживает установку официального активного кулера .
  • Минималистичный дизайн, простая установка.
  • HAT+ оснащен светодиодным индикатором питания.
  • Акселератор искусственного интеллекта HAILO:
    • 2 варианта:
      • HAILO 8L: Обеспечивает обработку ИИ со скоростью 13 терабит (триллионов) операций в секунду (TOPS) (данная версия товара).
      • HAILO 8: Обеспечивает обработку ИИ со скоростью 26 терабит (триллионов) операций в секунду (TOPS)
    • Интерфейс: PCIe Gen 3.0, 2 полосы
    • Поддерживаемые архитектуры хоста: X86 или ARM.
    • Поддерживаемые ОС: Linux, Windows. В данном случае полностью поддерживается Raspberry Pi OS.
    • Поддерживаемые платформы искусственного интеллекта: TensorFlow, TensorFlow Lite, Keras, PyTorch и ONNX.
    • Лучшая в своем классе энергоэффективность
  • Рабочая температура: от 0℃ до 50℃ (окружающая среда)
  • Готовое решение для работы с Raspberry Pi 5 и Raspberry Pi OS.
  • Полностью интегрирован с программным стеком камер Raspberry Pi, готов к разработке и развертыванию систем компьютерного зрения.
  • Габариты: 65.0 мм x 56.5 мм x 5.6 мм (макс.)
Комплектация:
  • 1 x AI HAT+ со встроенным ускорителем HAILO ( мощность ИИ 13 TOPS )
  • 1 кабель PCIe FPC (30 мм), предварительно установленный на плате HAT+.
  • 1 x 2x20 16-мм штабелируемый разъем
  • 4 проставки M2.5 и комплект винтов
  • 4 длинных винта M2.5
Отзывы покупателей про Raspberry Pi-5 AI HAT+ 13 TOPS
Есть вопросы по "Raspberry Pi-5 AI HAT+ 13 TOPS" ?
