Базовая плата Orin Nano/NX Base Board для Jetson Orin Nano и Jetson Orin NX модулей от Waveshare
код: ASC403
Waveshare
3972 грн
  • Базовая плата Orin Nano/NX Base Board для Jetson Orin Nano и Jetson Orin NX модулей от Waveshare
Базовая плата Jetson Orin Nano/NX AI для вычислительніх модулей Jetson Orin Nano и Jetson Orin NX. Данный продукт представляет собой только базовую плату. Модуль Orin необходимо приобретать отдельно. Плата позволяет оперативно разрабатывать устройства в которых используются вычислительные модули Jetson Orin Nano и Jetson Orin NX.
Код производителя: 24726, JETSON-ORIN-IO-BASE
Созданный на основе модулей Jetson Orin Nano и Jetson Orin NX он обеспечивает практически идентичные периферийные интерфейсы, размеры и толщину, как и комплект разработчика Jetson Orin Nano (официальный комплект Orin Nano), что делает его подходящим для разработки пользователями собственных приложений и применения в различных проектах в области искусственного интеллекта.
Подключение к камере CSI:
1 порт для 4-полосных/2-полосных камер + 1 порт для 2-полосных камер CSI для приложений искусственного интеллекта, таких как распознавание лиц, распознавание дорожных знаков и распознавание номерных знаков.
5 портов USB: 4× Тип-А + 1× Тип-С
Поддерживает подключение большего количества периферийных устройств, имеет порты USB 3.2 Gen 2 для передачи данных со скоростью до 10 Гбит/с, а порт Type-C можно использовать для записи системных файлов.
Гибкие возможности хранения и беспроводное расширение:
На плате расположены 2 порта M.2 Key M для удобного подключения твердотельных накопителей и 1 интерфейс M.2 Key E для подключения беспроводной сетевой карты, что позволяет сократить количество кабельных соединений.
Размещение и назначение компонентов платы:
  1. 260-контактный разъем DO-DIMM - для подключения модуля Jetson Orin Nano/NX
  2. 12-контактный разъем - Адаптивные контакты для питания, кнопки сброса, настройки принудительного восстановления, отладки последовательного порта, автоматического включения питания и индикации питания.
  3. Кнопка питания
  4. 2 разъема CSI для 22-контактных камер - 2 разъема CSI для 4-полосных камер MIPI.
  5. Разъем питания постоянного тока - поддерживает широкий диапазон напряжений от 9 до 19 В, совместим с штекером 5.5 × 2.5 мм.
  6. Разъем DisplayPort - поддерживает разрешение 4K.
  7. 4 порта USB 3.2 Gen2 Type A - Поддерживает передачу данных со скоростью до 10 Гбит/с.
  8. Порт RJ45 Gigabit Ethernet
  9. Интерфейс USB Type-C - для записи системных файлов и передачи данных.
  10. 40-контактный интрфейсный разъем
  11. 4-контактный разъем для ШИМ-вентилятора
  12. M.2 Key E - для подключения беспроводной сетевой карты
  13. 2x M.2 Key M - для подключения твердотельных накопителей NVME
  14. Разъем для резервной батареи RTC - PH1.25 2P
Габаритные размеры:
Комплектация:
  1. JETSON-ORIN-IO-BASE x1
Отзывы покупателей про Базовая плата Orin Nano/NX Base Board для Jetson Orin Nano и Jetson Orin NX модулей от Waveshare
Есть вопросы по "Базовая плата Orin Nano/NX Base Board для Jetson Orin Nano и Jetson Orin NX модулей от Waveshare" ?
