Адаптер PoE HAT (G) для Raspberry Pi 5 / CM 5, 5В 5А поддержка 802.3af/at с неизолированным преобразователем питания
код: ASC405
Waveshare
695 грн
  • Адаптер PoE HAT (G) для Raspberry Pi 5 / CM 5, 5В 5А поддержка 802.3af/at с неизолированным преобразователем питания
PoE HAT (G) - это плата расширения PoE+ (Power Over Ethernet), соответствующая стандарту IEEE 802.3af/at, для Raspberry Pi 5 / CM 5. Используя её с PoE-маршрутизатором или коммутатором, поддерживающим сетевой стандарт IEEE 802.3af/at, можно обеспечить как сетевое подключение, так и питание для вашего Raspberry Pi по одному Ethernet-кабелю.
Код производителя: 27670, PoE HAT (G)
Особенности:
  • Стандартный 40-контактный разъем GPIO для Raspberry Pi
  • Поддержка PoE / PoE+, соответствие стандартам IEEE 802.3af/at.
  • Встроенное оригинальное решение на основе микросхемы обеспечивает более стабильную работу питания PoE.
  • Используется неизолированный импульсный источник питания (SMPS).
  • Компактный и простой в сборке.
  • Вход питания PoE: от 38 В до 57 В постоянного тока
  • Выходная мощность на разъем GPIO: 5 В 5 А (макс.)
  • Размеры: 56.5 × 64.98 мм
  • сетевой стандарт: IEEE 802.3af/at PoE / PoE+
Подходит для Raspberry Pi 5 / CM 5. Стандартный 40-контактный разъем GPIO для Raspberry Pi, легко устанавливается в штатный корпус.
Поддержка PoE / PoE+. Обеспечивает как сетевое подключение, так и питание для Raspberry Pi 5 / CM 5 по одному кабелю.
Совместим с официальным активным кулером Raspberry Pi 5.
Подходит для установки с использованием официального корпуса Raspberry Pi 5.
Габаритные размеры:
Комплектация:
  1. Плата адаптера PoE (G) x1
  2. Разъём 2*2 x1
  3. Разъём 2*20 x1
  4. Комплект крепления x1
Отзывы покупателей про Адаптер PoE HAT (G) для Raspberry Pi 5 / CM 5, 5В 5А поддержка 802.3af/at с неизолированным преобразователем питания
Есть вопросы по "Адаптер PoE HAT (G) для Raspberry Pi 5 / CM 5, 5В 5А поддержка 802.3af/at с неизолированным преобразователем питания" ?
