Адаптер PoE HAT (F) для Raspberry Pi 5 / CM 5, 5В 4.5А / 12В 2А поддержка 802.3af/at с изолированным преобразователем питания
код: ASC406
Waveshare
989 грн
  • Адаптер PoE HAT (F) для Raspberry Pi 5 / CM 5, 5В 4.5А / 12В 2А поддержка 802.3af/at с изолированным преобразователем питания
PoE HAT (F) - это совместимый со стандартом 802.3af/at аксессуар Power Over Ethernet (PoE+) для Raspberry Pi 5 / CM 5. Используя этот небольшой модуль и подходящее оборудование для питания, совместимое со стандартом 802.3af/at, можно обеспечить как сетевое подключение, так и питание для вашего Raspberry Pi всего одним Ethernet-кабелем.
Код производителя: 26399, PoE HAT (F)
Особенности:
  • Стандартный 40-контактный GPIO-разъем для Raspberry Pi, поддерживает Raspberry Pi 5 / CM 5.
  • Поддержка PoE / PoE+, соответствие стандартам IEEE 802.3af/at.
  • Полностью изолированный импульсный источник питания (SMPS)
  • Встроенный высокоскоростной активный вентилятор охлаждения с металлическим радиатором обеспечивает лучшее рассеивание тепла.
  • Вход питания PoE: от 38 В до 57 В постоянного тока
  • Выходная мощность на разъем GPIO: 5 В 4.5 А (макс.)
  • Разъем 2P: 12 В 2 А (макс.)
  • Размеры 56.5 × 70.0 мм
  • Сетевой стандарт IEEE 802.3af/at PoE / PoE+
Подходит для Raspberry Pi 5 / CM 5. Стандартный 40-контактный разъем GPIO для Raspberry Pi, позволяющий подключать другие платы расширения (HAT).
Поддержка PoE / PoE+. Обеспечивает как сетевое подключение, так и питание для вашего Raspberry Pi в одном кабеле.
Встроенные разъемы для подключения 5 В и 12 В. Разъем 5 В обеспечивает выходной ток до 4,5 А (максимум 25 Вт при суммарной выходной мощности 12 В + 5 В). Позволяет питать дополнительные устройства, обеспечивая при этом стабильное питание для Raspberry Pi.
Активная система охлаждения. Усиливает охлаждающий эффект, обеспечивает более стабильную работу.
Встроенный мощный понижающий преобразователь напряжения. Использует оригинальный понижающий преобразователь напряжения обеспечивает ток до 5 А при достаточном теплоотводе
Инструкция по установке: Сначала прикрепите термоленту, затем установите металлический радиатор и закрепите PoE HAT.
Габаритные размеры:
Комплектация:
  1. Плата адаптера PoE (F) x1
  2. Металлический радиатор x1
  3. Термолента (3 шт.) x1
  4. Комплект винтов x1
Отзывы покупателей про Адаптер PoE HAT (F) для Raspberry Pi 5 / CM 5, 5В 4.5А / 12В 2А поддержка 802.3af/at с изолированным преобразователем питания
Есть вопросы по "Адаптер PoE HAT (F) для Raspberry Pi 5 / CM 5, 5В 4.5А / 12В 2А поддержка 802.3af/at с изолированным преобразователем питания" ?
